ОЕМ по големи спирачки на Голф 3 312мм/256мм 5х100
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
Re: ОЕМ по големи спирачки на Голф 3 312мм/256мм 5х100
и колко горе долу излезе всичко?щото верно са му мноо зле спирачките на тоя голф стандартно
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
metojoor написа:Браво за изпълненето,какъв размер джанти стават като цолаж
Минимум 16-ка и то не всеки модел може би.
- ilia_d008
drdos написа:и колко горе долу излезе всичко?щото верно са му мноо зле спирачките на тоя голф стандартно
Амии....
Не съм си записвал но грубо около 1200лв всички части който са изброени в темата.Вече ако не може човек сам,трябва да се има в предвид и цена за труд в сервиз.
- ilia_d008
Проучвам въпроса каква по-голяма помпа и по-силно серво може на се сложи на моя АБС Тевес 04.Също някой преминавал ли е от АБС Тевес 04 на Тевес 20?
- ludaka_pln
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:33
- Автомобил: Volkswagen Golf 2 and Passat b4
- Двигател: 1.6 EZ and TDI 1Z
- Местоположение: Плевен
Здравейте маняци, сега пък ново 20се аз пък имам 3ти вид супорт, дефакто 3ти вариянт и ще видим какво е положението. Търся планките от лупото или 2рия вариянт от моста а имам и вариянт от поло 6н2 гти осите са за лагерглавина със уши без тази планка та ще видим какво ще става :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
