Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Чип тунинг от Brezel
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Чип тунинг от Brezel
Мнениеот ulipet » Пон 23 мар 2015 19:56
колата си дойде чипната от германия 136кс/380нм и чак сега разбрах/след 5г каране като и свалих софтуера,с помоща на blajetoo от ауди форума който ми подобри софтуера и качи до 143кс.
давайте по ....лв. като искате за НИЩО
това не е писание против БРЕЗЕЛ ,четейки години по форуми той се е ДОКАЗАЛ
дори съм карал пипан от него голф 4 ....самолет беше :drunk
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Пон 23 мар 2015 20:05
тоя па ти ли ще ни кажеш за какво да си харчим парите бе?За нищо вика.Аз карах с това нищо 5 години и съм доволен.И още нещо да ти кажа - не е важнс цифрата, а как усещаш колата! Айде ходи си при великите светила на маперството и не ни занимавай.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Пон 23 мар 2015 22:40
Xaxaxa за "нищо" вика :11 :h020 :h020 :h020 :11 явно колега не са ти качествени майсторите ,ходи при Брезел и да видим след диното дали ще викаш пак за "нищо" ,понеже лично до преди чипа карах автомобил , а след чипа вече изтребител :scare3 :bowdown
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 24 мар 2015 19:22
хахааа аз пък минах тънко......
4гб софтуер имам хахаааа
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 24 мар 2015 19:41
Ми продавай като имаш, кво се дуеш тука?!
pero golfa
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 16:42
Местоположение: Dolno Kamartzi
Мнениеот pero golfa » Вто 19 май 2015 20:33
колеги имам голф 3 тди 1з 90 коня след смяна на разпразквачи от 110 ка и чип ще стане ли 130 коня без да се пипа нищо дуго.
bobidonchev
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 8:44
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 116 ++
Двигател: AJM 2000 god
Мнениеот bobidonchev » Съб 30 май 2015 8:26
Аз искам да сложа хибридно турбо но ме интересува колко коня ще ми вдигне . Сега съм с чип от брезел . голф 4 1.9 тди 116к + чип 146к в момента
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Пет 05 юни 2015 11:22
То само със смяна на турбото няма да стане.Ще ти трябва и нов софт.Питай бразел щом имаш чип от него.
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Мнениеот vessonik » Чет 09 юли 2015 17:10
Здравейте, знае ли някой какво може да се постигне при чип на Голф 5, 2007г., 1.9 TDI, 90 кс, BXF?
Кой мотор е по-добър за софтуерен чип - 90кс или 105 кс?
Благодаря!
eriman1
Регистриран на: Чет 28 май 2015 16:38
Мнениеот eriman1 » Нед 19 юли 2015 17:44
Здравейте, имам едно питане към специалистите тук. Карам сеат ибиза 1.8 турбо AQX . Наскоро му сложих турбо к03с(k03-052) и го чипосах. Проблема ми е че актуатора на турбото не е оригиналния 85 N ,а е 65 N от турбо к03-011 150 коня. Прочетох тази статия:
All the following turbos have the same installation dimensions and
thermodynamical performance. The differences are only in the actuator that
opens the turbine bypass valve:
K03-011 (5303 988 0011) 150 hp, 65 N actuator
K03-026 180 hp, 85 N actuator
K03-035 180 hp, 85 N actuator
K03-044 150 hp, 65 N actuator
K03-045 156 hp (Ibiza Cupra), 85 N actuator with 2 ports
K03-049 150 hp (Sharan/Alhambra), 65 N actuator
The 180 hp versions have an actuator with a higher opening force due to the
higher exhaust gas pressure (which is a consequence of the higher boost
pressure). Otherwise the valve would be pushed open by the exhaust gas
pressure.
The following turbos are a further development (since 2000) and have an
improved and slightly larger compressor while using the same turbine (still
with the same installation dimensions):
K03-052 180 hp, 85 N actuator
K03-053 150 hp, 85 N actuator
K03-058 150 hp/180 hp, 85 N actuator
Consequentially, putting a 180 hp turbo on a 150 hp engine will not bring
about any change in performance, but putting on a K03-052/053/058 instead of
the older versions will bring a slight improvement in engine efficiency.
Additionally, with re-mapping the ECU you can achieve about 215 hp without
danger of overspeeding the turbo. With the older turbos, 195 hp is the
limit.
От нея разбрах че актуатора 65 N е по слаб и може да не издържи на високото налягане на изходящите газове и те да го затворят при голямо налягане. Дали е така или няма да имам проблем с това? Турбото ми надува на 1-1.1 !
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 20 юли 2015 8:42
По-скоро да го отворят, според мен, а не да го затворят.
eriman1
Мнениеот eriman1 » Пон 20 юли 2015 10:05
Да да го отваря исках да кажа...
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Вто 21 юли 2015 7:47
Да попитам при положение, че искам да сложа газ и чип, каква е последователността: първо чип и после газ или обратното?
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 23 юли 2015 18:34
Последователността не е толкова важна, колкото съвместимостта им и добри настройки на горивната карта на газовото.
atrenovski
Регистриран на: Чет 13 авг 2015 15:42
Мнениеот atrenovski » Чет 13 авг 2015 16:43
Здравейте!
Колата е пасат б5.5, 1.9тди- 130к.с, типтроник.
Видях, че по коментари на други проекти пише, че при автоматика сякаш ефектът се усеща по-слабо. Какво ще ми кажете вие, какво мога да очаквам след чипа като мощност и разход на гориво? Също така, колко време трае процедурата, колата ще нощува ли в Годеч например, тъй като ми е най-близо?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
