Затъмняване на стъкла с тунинг фолио - цветно
искам да питам някой пробвал ли е фолиото на фирми като FK, FolioTec... в техните каталози пише, че отвътре на вънка няма никакво затъмнение (както преди само, че отвън е тъмно стъклото). и също за цветните (червено, жълто...).... а ако затъмня задното стъкло ще се прецакат ли реотаните? пак ли се запотява стъклото?
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мен Danailov ми спомена онзи ден за някакъв спрей, който е за тониране на стъклата... не знам къде се продава, но звучи много по приятно от лепене на фолио а не знам кой опушва стъкла (поне за Варна и региона не знам) - става най-яко, ама не е ефтино. Та някой ако знае за тоя спрей да не си трайка. Аз намерих само това -> http://www.m-h-w.de/ColorIt/windowcolor ... d8512ccd57
Уви не знам немски а и цената в БГ сигурно е по-ниска от тази на сайта, но на снимката там изглежда адски добре...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ето ти и превода:
"Сега можете сами да си затъмните стъклата. Представяме ви нашият нов "Window-Color-Spray". Резултата ще ви изненада приятно. Всичко е възможно - зелено, синьо, бронз или цвят 'пушек'. Внимавайте, само задните стъкла са позволени за затъмняване, при положение че са налични две странични огледала. Комплекта включва Гланц + предпазващ слой който е достатъчен за 3-те задни стъкла."
Window-Color-Spray
Jetzt können Sie Ihre Colorverglasung selbst herstellen. Dazu benötigen Sie lediglich unseren neuen "Window-Color-Spray" und ein wenig Geschick! Der Erfolg wird Sie dann überzeugen! Ob grün, blau, bronze oder smoke; alles ist machbar. Achten Sie darauf, daß nur die hinteren Scheiben getönt werden dürfen und ein zweiter Aussenspiegel vorhanden sein muss! Set inkl. entsprechender Glanz- und Schutzversiegelung ist ausreichend für die 3 hinteren Scheiben.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
лично аз съм ползвал спрейче на Duply color за мигачите и стоповете.
спрея е "трансперантен" има няколко цвята на флакона са снимани стопове и мигачи.ефекта е много добър. струва 8 лв.
пиша за него защото вече видях няколко коли със затъмнени ФАРОВЕ!
не знам дали ще издържи дълго в/у стъкло и площа като е по-голяма трябва майсторлък при пръскането.
п.с.моето мнение е ,че затъмняването на стъклата по какъвто и да било начин не е добра идея!
