Vw Golf 2 (Mecho)
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
- Местоположение: Plovdiv
Re: Vw Golf 2 (Mecho)
[quote="Никола.Б"]Да сигурно с времето ще се влоши.Как се оправя?[/quo Клапата за топло и студено не се сваля таблото. Ако те интересува мога да ти обесня подробно на лс.
Последна промяна от Bombobo на Нед 28 яну 2018 23:04, променено общо 1 път.
radi_nrj написа:Тук съм обяснил какъв е проблема, видеото е за 4-ка, но при 2-ката нещата са аналогични:
Аналогични са само дупките на клапите. Останалото не. Не го вкарвайте момчето във филма със сваляне на таблото. Клапата за топло/студено я ремонтирах за не повече от половин час преди няколко месеца. И НЕ СЕ СВАЛЯ ТАБЛОТО
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
По спомени се сваляше барчето с пепелника и от там имаш достъп,но не е много удобно.
beuchat написа:По спомени се сваляше барчето с пепелника и от там имаш достъп,но не е много удобно.
Барчето го свалях само когато сменях радиатора на парното ,но не и таблото като някои големи майстори. За клапата топло и студено не се сваля барче.
- Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: 1 3 nz
- Местоположение: Габрово
Писах лс .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Bombobo написа:Аналогични са само дупките на клапите. Останалото не. Не го вкарвайте момчето във филма със сваляне на таблото. Клапата за топло/студено я ремонтирах за не повече от половин час преди няколко месеца. И НЕ СЕ СВАЛЯ ТАБЛОТО
На 2-ката е много лесно поради липсата на металната греда. Цялата кутия на парното се вади изпод жабката и това го знаем.
Причините да предпочитам да сваля всичко са няколко.
Подреждам си кабелите и бандажирам, оправям всякакви мизерии оставени от газаджии, алармаджии и други джии.
Мия въздуховодите и ако колата е с климатик задължително мия изпарителя. много пъти особено на Голф 2, които са без филтър купе вътре е пълно с мизерии.
За облепяне на клапите винаги ползвам сециален самозалепващ се устойчив дунапрен. С алуминиево или друго тиксо със сигурност ще изкава повече, но и дунапрена има 20 години живот, а колата няма толкова Като не са облепени с дунапрен клапите на високи обороти на вентилатора шума е по-силен осезаемо.
без да се свали кутията на парното клапите могат да се облепят добре само от едната страна, отдругата каквото стане все пак се работи на сляпо.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 01 фев 2018 18:03, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За кола като голф 2 е смешно да се дупиш под таблото и да се опитваш да облепиш клапите.Всичко се държи с по 3-4 винтчета и за по-малко от час всичко е на вън.После на спокойствие си облепяте,измивате и т.н. и си става супер грамотно.
- Двигател: 1 3 nz
Като се стопли времето ще се правят тези клапи,сега да питам понеже утре сигурно ще се слага гърнето и съм забелязал, че има има много конденз даже става локва под гърнето от какво може да е?Колата не е карана от 1 месец само е препалвана.И ме притеснява като сложа новото да не се съсипе.
- Двигател: 1 3 nz
Ето снимка.
- Двигател: 1 3 nz
Може ли да е от това че ламбда сондата я няма?
- Двигател: 1 3 nz
Днес монтирахме гърнето,много съм доволен
- Двигател: 1 3 nz
Още снимки
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
С колко гърнета си? И аз сложих моето ,но звука не като при ГТИ.Тоя 1.3 е бахти асматика.Карам подобен на твоя ,но с карб.
- Bai Sando
Май и аз ще взимам такова,но за да изкара звук ще сменя двигателя
Иначе добре е станало.
- Двигател: 1 3 nz
На права тръба съм само с крайно гърне,утре ще кача клип на звука.
