Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Мнениеот policevidin » Сря 27 юни 2012 15:28
mafiacartel написа:Айде бе няма ли хора които все още да се интересуват тези табла или вие минахте на самолети :D
Ами това е признак на поовяхнал алтернатор. Може да не произвежда нужният ток на 800оборота и за това като подадеш газ и релето за зареждане сработва.
Пробвай така:
измери акомулатора = 12.3 примерно на загасен двигател
запали двигателя,замери го пак без да подаваш газ (при светяща лампа) трябва да е 14.2волта. Ако е по-малко или повече имаш проблвм с алтернатора.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 28 юни 2012 8:41
policevidin написа:
Пробвай така:
12.5 при изгасен мотор ,а при запален 14.2. При таблото от голф 3 проблема не беше на лице тъй като при появата на проблема върнах старото табло ,но не светна лампата. Алтернатора е 90А.
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 28 юни 2012 13:56
mafiacartel написа:
policevidin написа:
Пробвай така:
Ами възможно е таблото от голф 4 да си мери волтажа, за това попитах на колко зарежда..... Е в такъв случай!?!!? Пробвай таблото от Г4 на друг голф3 ако можеш та да отстраниш момента с проблем в колата; Ако на друга кола таблото също прави така значи е в него грешката. Аз съм си направил преходен кабел от Г3 на Г4, пробвал съм го и няма тагъв проблем но понеже не мога да си намеря подходящо табло от Г4 съм с оригиналното.
Опитай друго: Закачи таблото от Г4 и измери колко волта идват на кабела за лампата на зареждането, да не би там да има нещо....
djaiwan
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
Местоположение: Pleven
Мнениеот djaiwan » Пет 09 ное 2012 22:28
Е колеги след 4 часа запояване и гледане на схемата..... най накрая и аз съм с табло от голф 4 като по чудо всичко работи само дето ме дразни лампичката на аербега и износените накладки,имобилаизера и предпазните колани но не ми пречат нека си светят.... ЗА тези които мислят по този проект мога да кажа само ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО ! утре ще кача снимков материал
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Пет 09 ное 2012 22:44
Колега, разглоби таблото и махни циферблата. Под него се намират диодчетата. Намери кой е точно за имобилайзера и еърбега и т.н. Просто махаш тези диоди и си готов :)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 10 ное 2012 0:03
djaiwan написа:Е колеги след 4 часа запояване и гледане на схемата..... най накрая и аз съм с табло от голф 4 като по чудо всичко работи само дето ме дразни лампичката на аербега и износените накладки,имобилаизера и предпазните колани но не ми пречат нека си светят.... ЗА тези които мислят по този проект мога да кажа само ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО ! утре ще кача снимков материал
Добре а лампата за акумулатора ?!!?!!?
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Съб 10 ное 2012 9:41
mafiacartel написа:
тя работи само при контакт.. като запаля и гасне точно както на 3ковото табло .... нали затова казах че проблем са само 4 диода на аербега и износените накладки,имобилаизера и предпазните колани :) като цяло съм доволен само дето искам табло с МФА И ФИС но намерих само с МФА ако някой има такова табло да пиеше
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Съб 10 ное 2012 9:42
draganeski написа:Колега, разглоби таблото и махни циферблата. Под него се намират диодчетата. Намери кой е точно за имобилайзера и еърбега и т.н. Просто махаш тези диоди и си готов :)
това не ми пречи толкос колкото ме дразни че таблото няма ФИС а само МФА :) исках МФА'то да ми е на дисплей в средата но не уцелих тозното табло .... Абе с две думи съм доволен днес ще го монтирам на колата и ще пусна снимков материал
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Съб 10 ное 2012 17:49
mafiacartel написа:Всички лампи са угасени. Защо като запаля колата и лампата на акомулатора неизгасва веднага ,а чак когато подам гас ???
Според мен, защото възбужането на алтернатора на 4-ката и 3-ката са различни,ако не се лъжа... понеже 4-ката е еволюирала, и са направили така, че като въртиш на стартер да няма натоварване и създадент момент от алтернатора, така се пали по лесно, и не се иска толкова ток от акумулатора.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 10 ное 2012 17:52
djaiwan написа:
mafiacartel написа:
Е добре де и аз монтирах 4-ково табло на голф 3-ка но лампата не гасне ?!?!? Защо така се получава ?!
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 10 ное 2012 17:53
Trimontcium написа:
Според мен Станиславе проблема е другаде и не мога да го открия !
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Нед 11 ное 2012 2:28
mafiacartel написа:
djaiwan написа:
mafiacartel написа:
еми колега нз каде е проблема но при мен е наред само ме дразнат 3 диода и маи 6те пипвам поялника отново да ги разпоя :) утре вечерта ще кача клип и снимки
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 11 ное 2012 19:43
djaiwan написа:
mafiacartel написа:
djaiwan написа:
mafiacartel написа:
Колега лампите се гасят по маса освен тази на имобилайзера. Виж по схема кои кабели са за тях а за имобилайзера повдигаш циферблата и подлагаш черна изолация. Я ми кажи на кой пин си закачил синия кабел от динамото?
MK4-1.8T
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 10:30
Автомобил: golf 4
Двигател: AGU 1998
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот MK4-1.8T » Пон 12 ное 2012 0:28
супер си колега,идеално е показано :applause: :applause: :applause: :applause:
djaiwan
Мнениеот djaiwan » Пон 12 ное 2012 17:46
ето и снимките дето обещах да кача, снимал съм го през деня и подсветката не се вижда но по късно ще го снимам и с подсветката
