Декоративни капаци Brembo - Въпрос?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Декоративни капаци Brembo - Въпрос?
Предни си е цигания, задните мисля, че стават добре, на арни голфа е с такива и стоят буквално, като истински брембота
- arni 74
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 22:25
- Автомобил: Audi S3
- Двигател: 1.8T
racing_team_vidin написа:Предни си е цигания, задните мисля, че стават добре, на арни голфа е с такива и стоят буквално, като истински брембота
Пооочти като истински ... на Експото миналата година ,една банда тинейджъри беше заградила голфа и се взираха в капачките и викаха.."леле тези "апарати "са 8 бутални
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
Колеги сори за въпроса ми, но все пак да попитам.Тези капаци след като се сложат, при нужда от смяна на накладки махат ли се ? И как става после свалянето им за да може да се развие главата която държи накладките ? Малко съм неясно с нещата може ли обяснение ?
Благодаря ви предварително :)
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Аз когато имах май не съм ги демонтирал, при смяна на накладки. Но ако зимните ти гуми са 15 цола задължително ги махаш. Минималният размер е 16 цола за тях.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
В продавалник-а имаше обява в която се твърди ,че влизат и 15 цола
- Apokaliptiko
Аз съм ги натиквал в 16 цола, и хора са ме питали как съм го направил, но 15 става само на задните колела. На предните задължително махаш за зимата.
- 110afn
- Двигател: AFN
http://prodavalnik.com/4-br-brembo-brembo--komplekt-predni-i-zadni-dekorativni-kapatsi-za-spirachni-aparati-i39665157
Е за тая обява говоря. Ся ясно, че проблема с цолажа е отпред. Тоя пише от 15 цола, но като гледам са като всички останали капаци дето се продават, та може с един цол да е послъгал
- adr3nalinchy
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: Tърговище
Някой може ли да ми каже какъв размер да взема за отпред и отзад, отпред съм на 256мм размер L ли ми трябва и за отзад размер S ?
- Apokaliptiko
Ще си вземеш такива като на снимката и си огън.
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
При мен на 256 диск отпред на 15-ка джанта влизат без проблем капаците.
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Що се занимавате с глупости?
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
- Местоположение: Бургас
И аз съм се запътил натам ама чакам заплата .И докато рових из нета за най-добрата оферта попаднах ето на тези 4бр. за 20лв. http://prodavalnik.com/kapatsi-za-spirachni-aparati-brembo-i44818413
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Здравейте колеги.Решил съм да си сложа капаци Brembo и се чудя кякъв размер да взема.Отпред съм с диск 280мм а супорта ми е 18см на 7см.По размери и S трябва да стане но ми се ще малко по голям но незнам L дали няма да старчи и да е грозно. Някой ако е слагал нека каже кой размер и снимки да видим как стои.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
