фланци 5 х 112, 15 мм
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
Пускам тази тема за желаещите да сложат фланци.
Ето това са фланците, които поръчах,стават за ауди и фолксваген.
http://www.ebay.co.uk/itm/301054196912?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-Passat-Hubcentric-5-hole-15mm-wheel-spacer-kit-Radius-Bolts-5x112-/281176914187
Изнасят джантата с 15 мм ,самия фланец е с два размера 5х100 и 5х112 също така в цената са включени и комплект болтове.В самия линк цената е за два фланеца + 10 болта .
Последна промяна от ninja-3 на Съб 22 мар 2014 9:33, променено общо 1 път.
- ninja-3
Re: фланци 5 х 112, 15 мм
205лв + 10лв за доставка
- ninja-3
Линка който съм дал е грешен за 20мм фланци е . 15 мм фланците струват 43.99£ паунда .не знам защо са по скъпи от 20мм -те
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
А бе тия фланци са по скъпи от джантите бре
Бате Митко със струга не може ли да врътне едни??
- ninja-3
malin.angelov написа:А бе тия фланци са по скъпи от джантите бре
Цената е с включени болтове ,не мисля че ако ти ги правят на струг от алуминии и си купиш болтове ще ти излязат много по-евтино.
С тази тема не карам никого да ги купува фланци ,за едни са скъпи за други евтини .
А ти колега щом искаш да си полезен за другите във форума можеш да дадеш повече инфо какви фланци прави бате Митко ,къде ги прави и на какви пари излизат и по този начин другите колеги ще имат по-голям избор.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Моите ги взех от линка по-долу, 5мм универсални алуминиеви.
http://www.ebay.co.uk/itm/5mm-Wheel-Spacers-2pcs-UXWS2-/291084835975?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43c6021c87
Аз имам 2 стари от стомана, в момента са на колата и са бая тежки, докато тези са уникално леки
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
ninja-3 написа:malin.angelov написа:А бе тия фланци са по скъпи от джантите бре
Ако ги прави бате Митко цената ще е поне 70-80лв надоло.
Относно изработката на л.с. за да няма реклама.
- ninja-3
Ако модераторите сметнат, че темата е безполезна моля да я изтрият.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колега темата си е добра. Аз също, искам да си ги купя, но се подразних от нереално високата цена за две парчета пробит алуминий
Извини ме, ако съм те засегнал с поста си.
Тези дни ще дам инфо за цената при стругара
- ninja-3
Ок няма проблем не казвам, че са евтини все пак 200 лв. са си 200 лв.Аз преди да ги купя разглеждах и в други сайтове ,но цената общо взето е еднаква. В FK-SHOP в момента има разпродажба но и с отстъпката ми излизат 150 лв. без доставка и без болтове .
http://www.fk-shop.de/en/Wheel-Spacers/Wheel-Spacers/Spurverbreiterung-Distanzscheibe-System-A-30-mm-VW-Passat-B5-GP-3BG.html?&filterVehicle+Model=Passat+B5+GP+%283BG%29&filterVehicle+Manufacturer=VW&verbose=true&catalog=true&searchparam=*&fnc=ajaxListLoader&cnid=354d5d3cf1dd69924258555896a28242
Хубав ден на всички
Хубав ден на всички
- Martin_Zdravkovski
- Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 20v 125
Аз също съм замислил фланци за моите джанти. До сервиза, в който работя има стругари, те направиха фалнци за джанти на един приятел ( стоманени ) станаха много добре. Ще ги питам за цена и аз. Не съм запознат с цена на изработка на такъв тип фланци, но лично на мен повече от 150 лв не ми се дават :D
100 лв./ за чифт фланци /тоест за два фланеца.
За дебелини от 16 и 20 мм.
С болтовете излизат до 150 лв.
А кой материал е по-добър за фланци алуминий или стомана. Стоманените са по-тежки, алуминиевите по-леки това ясно, но какви други качества се гледат при избор на фланци, че не знам нищо по този въпрос : )
- Регистриран на: Пон 17 фев 2014 11:44
- Двигател: TDI 1.9 110 hp
- Местоположение: Kyustendil
Аз на Самурая сложих ето такива...
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-Vitara-SJ-Samurai-Jimny-Grand-Vitara-32mm-Wheel-Spacers-/221171794654?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item337eddc2de
Ама да ви кажа то алуминиевата част е само като подложка тежестта се поема от болтовете в смисъл не стягаш първо фланеца към главината и после гумата към фланеца а си навиваш болтовете от комплекта на главината после нахлузваш фланеца върху болтовете поставяш джантата и стягаш.Мислех да ги правя при стругар и питах и ми обявиха цена от минимум 50лв според зависи от дебелината на фланец ,а като им казах че става дума за 32мм им стана лошо.Този комплект го взех за 200 лв от един приятел - втора ръка.Фланците са кухи и са много леки.
