Първо здравейте!
Извинявам , ако не е на правилното място пусната темата. Нека бъде преместена, където и е мястото!
Имам едно питане , карам с джанти 5х114,3 на кола , която е 5х110 и както сами се досещате болтовете стоят леко под напрежение.. Кой е най удачния вариант? Разпробиване на джанти/главини? Ексцентрични болтове? Фланци? ... ПРОДАВАНЕ? хаха :) ..иначе карам с тях от около месец и нямам проблеми ..
Мерси предварително.
Позрави!
Разпробиване на джанти?!
- Matrixa
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
- Автомобил: VW Passat GT
- Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Re: Разпробиване на джанти?!
Вземи си ексцентрични болтове, но гледай да са от по-дългите за ляти джанти, а не за стоманени. По 5 лева бройката бяха, до колкото си спомням. Имай в предвид че централния отвор трябва да ти е перфектно плътен за да центрираш джантата. Демек ако не е точен, си взимаш втулки, иначе само ще ти тресат. И по принцип е най-добре да си вземеш други джанти, но и болтовете са добър вариант. Карал съм 3 години с такива и не е имало никакви проблеми.
Съгласен съм за другите джанти. Но с тези болтвове ми казаха ,че щяло да стане ако били 5х112 , а вече 5х114.3 идвала много ..
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
най добрият вариянт е смяна на джантите. разпробиването на тези е нож с две остриета. ако не се центрират точно при движение с висока скороскт може да се чуствате като в центрофуга на пералня.
И с това съм съгласен. Но все пак ще мина през някой стругар , да попитам информативно поне.
Поздрави
Поздрави
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
на стария ми пасат в централния отвор на джантата имаше отклонение от 2мм както и да се балансира все се усещаше вибрация,това с разпробиването ми се вижда голям филм
- Matrixa
Ексцентрика обира само 2 мм. Няма да стане явно с него.
дайте някаква снимка или линк.и подробности и малко повече техническа спецификация за тези болтове,че ми стана интересно
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 16:05
- Автомобил: Passat B5 2.8 V6 4Motion
- Двигател: AQD 1999
Тъй като и аз съм изправен пред проблема с монтаж на джанти 5х114.3 на главина 5х112 бих помолил, ако някой колега знае откъде да намеря ексцентрикови болтове, нека сподели.
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 11:21
5X110 си както и да го погледнеш масов размер, не съм от хората които обичат да казват кое не може и как не може да стане, но в случая моето мнение е да ги замениш тези 5X114.3 с подходящи такива.
ПС. Повече от 2 стотни има ли разминаване на концентричност между новата делителна окръжност и оригиналната, джантите ти отиват на боклука. Това може да стане само на цифрова машина (фреза) на цена която ще те откаже окончателно.
Така смятам аз, може и да не съм прав.
Поздрави
Поздрави
Ами в крайна сметка реших все пак да ги пробвам, т.к са били монтирани на октавиа с 5х112 главини. Като се загледах по внимателно са си разпробити навътре отворите и джантите паснаха без никаква драма. Още не съм ги балансирал, но дори и разбалансирани ги покарах 5км с 50 - 70 км/ч и засега не усещам проблеми. А за разпробиването на цифрова фреза:
В техническия тук в София има такива, на които даже съм работил и познавам преподавателите, които ги ползват. Мисля че няма да е проблем да се разбере с тях човек и за минимална сума да си оправи джантите. Изобщо няма да е сложна операцията.
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
Не е нужно да е цифрова фрезата.Просто трябва да е фреза с делителен апарат,и майстора да знае какво прави.
