https://www.youtube.com/watch?v=u2YPm6_kgHc отначалото на клипа се чува за какво иде реч... Какво трябва да се махне и какво да се сложи на генерацията за да зазвучим така ?
Извинявам се ако не съм в правилния раздел :)
Търси се този ефект при Пассат б5.5 1.9 tdi AVF
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Търси се този ефект при Пассат б5.5 1.9 tdi AVF
Мен ми звучи все едно е махнал гарнетата. Аз гледам да ми е тиха колата ама ако това ти харесва.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Ако се махнат гърнетата и катализатора и ще започнеш да го чуваш повече,и сега го имаш но е слабо защото се заглушава
- Famous
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
- Автомобил: vw Passat b5.5
- Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
- Местоположение: Montana
Ако се махне катализатора и се сложи някакво марково гарне Ремус или Суперспринт или от сорта дали ще има този ефект и как ще се отрази на турбото ?
- Famous
Ае бе сладури нема ли некой каде е правил тия упражнения
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Махаш катализатора, на негово място права тръба, махаш и средното гърне, и оставаш само задното. Ще фучи като фуражомелка.
- Famous
е не като форажумелка а като на клипа най-горе е целта да го догодиме :D
то в клипа си пише - custom exhaust, no mufflers, Най вероятно колата от клипа е с ФИ63 без катализатор и гърнета.
Моята звучеше подобно когато беше само с крайно гърне (заводско), без катализатор и средно гърне. Това е звука който искаш.
Махнах заводското гърне защото ми е грозно, сложих си ремус за VR6 и сега не се чуват тия завихряния. Колата е малко по тиха на място и по шумна на магистралата. Голф 3 ТДИ но за пасат е аналогично
- Famous
Вътре в купето как е чува ли се мн. ? Мисълта ми е да не ми надува главата
Famous написа:Вътре в купето как е чува ли се мн. ? Мисълта ми е да не ми надува главата
Ако за ремуса питаш - да. Все пак моята кола е голф 3, шумна си е на 150 км/ч, и реално като се пътува повече от 2 часа ти се надува главата. Замислял съм се да свалям ремуса и да си сложа гърне от ТДИ Ауди А6, но така и не съм го направил
