Golf Mk2 1.6D >->-> TDi Power !
vank0o
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 21:55
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Местоположение: Севлиево
Re: Golf Mk2 1.6D - Франкенщайн
Мнениеот vank0o » Чет 23 фев 2017 23:02
Евала за дадената информация колега. :bowdown
Та по голфи станаха някой нещица, след слагането на предния мост дойде и времето на така умразната работа за повечето хора - Инсталацията. :mhihi
Свалих инсталацията от тройката. Първоначално си мислих, че както при двойката моторната и тази на фаровете са в отделни снопа, но уви..
П.С. някой хора ще забележат нещо на снимката не чак толкова интересно, но за него по натам. :mhihi
Жълтите букси са за фарове, мигачи....
Разбандажирах целия сноп и премахнах инсталацията за фаровете от тройката (ползвам само моторната).
Закачих я и на купето, първоначално много грозно стана но в последствие всичко заспа....
Набавих си инсталацията за фаровете от мк2, както и разни други нещица.
Прекарах и инсталацията за фаровете и ги навързах към бушониера. И понеже меракът ми е повече от голям сложих акумулатора за проба, та габаритите и дългите взеха, че светнаха... :Mr Green Fun
Забравих да ги снимам докъто светят... :redface
:beer
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 24 фев 2017 6:51
Само с ПВЦ-лента ли си ги увил, колега?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Fabia
Двигател: AZE
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 24 фев 2017 8:31
Принципно се продава дебел шлаух който е точно за инсталацията в моторния отсег, но всички букси падат и се слагат наново след това.
vank0o
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Мнениеот vank0o » Пет 24 фев 2017 12:25
stefan4o написа:Само с ПВЦ-лента ли си ги увил, колега?
На тройката инсталацията оригинално си е така с изолирбан. И на мен не ми харесва как изглеждат, но не е чак такава болка за умиране..
Ivo_Dinkov написа:Принципно се продава дебел шлаух който е точно за инсталацията в моторния отсег, но всички букси падат и се слагат наново след това.
Знам, даже си купих, но с това разглобяване на всяка една букса се вкарвам в още един голям филм.
vank0o
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Мнениеот vank0o » Пон 03 апр 2017 1:03
Както винаги бутам полека, понеже си правя всичко сам...
Та КОНСТРУИРАХ и конзолата с ел. газта, като цяло доста добре стана..
Ето и как се разминава покръй парното...
Смених и кормилния прът с този за новия модел ръчки ''за тези, които не знаят трябва ви и тръбата от новия модел в която влиза кормилния прът''.
И понеже заради един Хоригинален ключ се наложи да пръсна целия прът...
Ако някой го интересува как се вади секрета от кормилния прът ще кача допълнително снимки. :c020
И ето го всичко наредено..
И една много важна тенекия от passat B3... :mhihi
Първоначално много исках да сложа сервото от Mk3, но много разлики ми се явиха...
Взех серво от Passat Б3, ето разликата между двете ''от ляво-Passat, от дясно-Mk3''.
Ей к'во стана..
Стана..
Купих и нова горна помпа за съединителя, защото на Mk3 отново е различна.....
Мисля че беше ABE мръсен китаец на външен вид, вече колко ще изкара отделен въпрос. :mhihi
Накрая сложих и скоростния лост с жилата.
Разлика между двата ''от горе-Mk3, от долу-Mk2''
И понеже не исках да дупча купето отрязах болта, с който се стяга скоростния лост към купето.
И ето го монтиран..
П.п. Чудя се дали да не го накъся малко..
To be continued...
Мирослав.Неновски
Регистриран на: Нед 26 фев 2017 13:51
Мнениеот Мирослав.Неновски » Нед 16 апр 2017 20:58
Голям си! :bowdown :bowdown :bowdown
Следя темата с интерес. Най-много се изкефих на това, че номера почва с ЕВ!!!!
Давай напред Градски!!!! :beer :beer :beer
vansho95
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 18:24
Мнениеот vansho95 » Вто 03 окт 2017 21:21
Хареса ми ще има ли продължение ?
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Сря 04 окт 2017 1:48
Всички са у ряката ... като гледам за съжаление :(
vank0o
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Мнениеот vank0o » Нед 26 ное 2017 2:19
У ряката са само снимките... Понеже след като видях, че повечето снимки от темата са се изтрили ми стана адски тъпо и мислех да не пиша повече. Ама ....
Ще кача първо някой от снимките които се изтриха.
И ето МАЛКА част от свършеното до момента...
Вече сърчицето е в коша и стана доста прилично..
Отпред минах на 280мм дискове..
Това е за сега снимковия материал. Утре пак. :mrgreen
п.п. Търсих информация за задни спирачки 256мм вентилирани от мк4, но неможах да намеря информация какъв шенкел се ползва и т.н. Ако някой има някаква информация нека сподели. :beer
Никола.Б
Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
Автомобил: Vw Golf 2
Двигател: 1 3 nz
Местоположение: Габрово
Мнениеот Никола.Б » Пет 01 дек 2017 22:49
Евала колега,супер е голфа.
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD
Двигател: AJM 2000
Мнениеот klimatronik » Пон 11 дек 2017 9:26
Ето как е с 280мм диск: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -questions
При 256 нещата са идентични..
https://www.bolt-action.nl/product/epyt ... it-r32-s3/
До колкото съм гледал и в двата случая преправят (престъргват) диска-главина към главина.
Не знам как стоят нещата и дали могат да се ползват главини от ибиза 6К2 например, която е 4х100 с делящ диск.
Има и разлика в маркучите - М10 е заводския поне на голф 3, а на апарата за 256 е М12. Чувал съм, че ползват някакви маркучи от транспортер, но не можах да намеря...
Дано поне малко съм ти помогнал :wink
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пон 11 дек 2017 16:47
Каква е причината да искаш 256мм отзад? За вид или? Аз сложих 232мм от поло..с отделна главина е, супорти от г2 и апарати от голф 4. Ако искаш 256мм предполагам също ще стане,но с планка някаква трябва да измислиш за супорта. Маркучите и тръбичките не ги мисли те са елементарни, даже ако не си ги сменил си ги смени така и така full restoration си почнал.
vank0o
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Мнениеот vank0o » Чет 05 апр 2018 1:48
Explode12 написа:Каква е причината да искаш 256мм отзад? За вид или? Аз сложих 232мм от поло..с отделна главина е, супорти от г2 и апарати от голф 4. Ако искаш 256мм предполагам също ще стане,но с планка някаква трябва да измислиш за супорта. Маркучите и тръбичките не ги мисли те са елементарни, даже ако не си ги сменил си ги смени така и така full restoration си почнал.
Причината е както за по-ефективни спирачки, така и по-красиво според мен, диска да пълни джантата.. :twisted
И понеже намерих предни апарати със супорти от S3 312мм, мислех да ги сложа, но за сега си оставам на 280.
А иначе ето да пусна някой снимчица до къде съм я докарал (до под кривата круша) :icon_lol ...
Сложих арката, радиатора, решетка, фарове.....
МНОГО ПЕПЕЛ ИМА..... :icon_lol
Имам нови стикерчета за халогените, вардя ги за последни. :Mr Green Fun
Понаредих и увих с тиксо малко от инсталацията, понеже когато я слагах бързах.... :rolleyes
Най-накрая свърших и със спирачките..
Очистих и боядисах, и задните..
Посъбрах и коша, остана да намеря казанче за хидравличната течност от 1.6TD. Ако някой има да пише на ЛС. :bowdown
:beer
Никола.Б
Двигател: 1 3 nz
Re: Golf Mk2 1.6D >->-> TDi Power !
Мнениеот Никола.Б » Нед 08 апр 2018 11:56
Браво,супер се получава. :th_up
vank0o
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 D
Мнениеот vank0o » Нед 26 авг 2018 18:57
Мнооого пепел се събра тука, да разбуля малко тайни хаха. :mhihi
И така де, все още немога да зглобя колата.... :Mr Green Fun
За сега..
Боядисах стойките на интеркулера и изправих всичките ламели.
На 80% изправени..
Монтирах и стойката на казанчето за хидравличната течност от TD..
П.П. Оригинално е с шпилки.
Направих стойка и монтирах казанче за антифриза от новия модел след 88.
И до момента кошът е в това състояние...
Остава да навържа вакуумите и да сложа турбо пътищата.
Също така почти събрах и багажника...
П.П. Колегата pavkomk2 помогна с прането на мокетите. :kissy
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
