Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Мнениеот policevidin » Чет 14 мар 2013 20:13
Бе колеги, снимайте на светло за да се види как стои таблото, какво снимате само тези тъмни снимки всички знаем как свети табло на Голф 4, интересното не е как свети а как сте напаснали таблото.... :confused
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 15 мар 2013 0:17
Cecko_0318 написа:Много полезна тема... Вчера и аз направих тази процедура и съм много доволен от резултата.
Абсолютно всичко работи и показва вярно освен скоростомера който показва със 4-5 километра повече от скоростта с която се движа. Ето и малко снимки...
Извинявам се за качеството защото е снимано с телефон...
Калибрирай си скоростомера като сложиш стрелката да започва от 5км/ч,а не от 0,защото твоето старо табло е почвало от 20км/ч!
Стрелката на нафтата? Как я оправи да показва вярно? И въобще показва ли вярно?
поздрави
Cecko_0318
Регистриран на: Пет 07 дек 2012 16:14
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 15 мар 2013 10:17
MaRtiNsKi написа:
поздрави
Да колега, стрелката на бензина показва абсолютно вярно, без нищо да и правя. Само малко ме ядосваше лампата на имобилайзера която няколко пъти я гасих със VAG COM, и след това пак светва... и реших проблема като махнах диода.
А за скоростомера днес ще пробвам да го калибрирам да започва от 5км/ч и ще кажа какъв е резултата... Поздрави
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот draganeski » Пет 15 мар 2013 10:19
Странно. По принцип трябва да показва на обратно. При пълен резервоар да показва празен и обратното...
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 15 мар 2013 10:33
Да така трябва да е,но незнам как така колегата го няма този проблем.
То дори и на обратно пак не показва вярно :Mr Green Fun
Като сложа 15 литра нафта и тя отива почти в резервата,а трябва да е под средата,но няма значение :Mr Green Fun
Ще трябва поплавък от 4-ка :banghead
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 15 мар 2013 10:35
draganeski написа:Странно. По принцип трябва да показва на обратно. При пълен резервоар да показва празен и обратното...
Да колега, и аз мислех, че ще е така защото изчетох доста по темата и много колеги казват е показва на обратно, и за това ми стана странно като видях, че си показва ОК. Попринцип колата ми е на газ и винаги има малко бензин в нея, и като закачих 4-ковото табло за пръв път и светеше лампата на бензина и отидох и сипах 10 литра бензин и стрелката си показа нормално...
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 21 мар 2013 17:36
Още едно произведение на изкуството :Mr Green Fun
Нивомера за бензина ще го разбереме едва след като се монтира на колата,но мисля че щом при теб е тръгнало и това ще тръгне и ще отчита вярно :)
Явно проблема пълен/празен е само при дизела :Mr Green Fun
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот draganeski » Чет 21 мар 2013 22:43
Аз съм с 2Е мотора (бензин) и бях с такова табло от 4ка. Проблема със стрелката за горивото го имаше :) Не е само при дизела.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 21 мар 2013 23:50
Значи цялата работа може бие е до типа табло???
1J0 919 ***
Май тези 3 цифри играят някаква роля...
Досега май само на колегата по-горе нивомера му работи както трябва ...
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 22 мар 2013 11:19
MaRtiNsKi написа:Значи цялата работа може бие е до типа табло???
1J0 919 ***
Аз също очквах да не работи нивомера защото изчетох доста по темата, и разбрах че много колеги се оплакват от този проблем, но останах приятно изненадан като видях, че всичко си работи перфектно, включително и нивомера...
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 22 мар 2013 11:47
Ти на какъв мотор го сложи това табло колега?
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 22 мар 2013 14:21
MaRtiNsKi написа:Ти на какъв мотор го сложи това табло колега?
1.6 АБУ
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 22 мар 2013 20:26
Специални снимки за колегата Полиция :Mr Green Fun
Ето как се монтира таблото от 4-ка :th_up
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 22 мар 2013 21:49
И при мен го има проблема с горивото. като е празно показва пълно и обратно :mhihi
Cecko_0318
Мнениеот Cecko_0318 » Пет 22 мар 2013 22:05
hooligans написа:И при мен го има проблема с горивото. като е празно показва пълно и обратно :mhihi
Явно само аз съм късметлията който няма проблем с горивото и незнам на какво се дължи това...
Потребители, разглеждащи този форум: JoJoooo и 2 госта
