Колата се продава само на части ! Работеща в движение -без документи.
Блок РВ GTI 8V -150лв -без главата,динамото и съединителя
глава 2Е GTI 8V преправена за моно или карбуратор оборудвана с вала -150лв
Изпускателен колектор GTI 8V с двойката до първото гърне имам 2бр 80 и 100лв
скорости тип 02А с код AGC + целия кит за поставяне в Голф 2 - 300
съединител 228мм- Влиза в цената на ск. кутия
предни спирачки вентилирани 256мм- Целия кит - шенкели,дискове,главини с лагери и сп.апарати -100лв
предни понижаващи пружини Lowtech -80лв
стабилизираща щанга на предния мост пълен комплект -40лв
джанти 15 4х100 -120лв
километраж с оборотомер с две букси- 100лв ,но не съм тествал оборотомера ще стои на пауза за сега
газова уредба от 07. 2017
теглич
дебела кора под чистачките - 70лв.продадена
Кора багажник без дупки сива ,но винаги мога да я направя черна - 100лв.
въздухозаборник тип Субару - плащал съм 100лв за отливката така ,че си ги търся.
Тегличи -2бр. правен 60лв --оригинал с всичко включително буксата и пластмасата на бронята -100лв.
Инериора не става ,но по външния вид има много запазени части.
имам обурудван блок 2Е -без глава - 150лв ,но ако се вземе от място.
Двигател 1.6 ABU не оборудван от Голф 3 - 150лв.
Капак клапани G60- Продаден
Много желателно по телефона макар ,че влизам почти ежедневно във форума -0878880845 Светослав.
Golf 2 1.8 на части с туиннг
Върни се в “Автомобили на части”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
