Мнения за Нисан Примера дизел
Изкажете мнения(компетентни ако обичате) за Нисан Примера 2.0TD,98-ма година.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Мнения за Нисан Примера дизел
Приятна и лесна за каране като всяка японска кола.Лек волан,приятна возия
Доста спънатичка е бидейки без турбина.Иначе не съм поддържал не мога да кажа
Мнение-да допада ми освен че е спъната доста
Имам наблюдение, но на бензинова Примера. Наистина добре вози и добре се управлява, но е адски спъната. С един ТДИ двигател ще е идеалната комбинация
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Лично мое мнение като собственик на трети Nissan ..
Дизелите не са силна дисциплина на Nissan, въпреки, че специално този мотор е бил "мотор на годината" през 1998 г. Ако наистина харесваш Primera, задължително бензинова и по възможност с двулитров мотор. Дизелът им не блести нито с динамика, нито с разход. Като болка на всички Primera-и могат да се посочат предни горни носачи. Но всяка болка си има и лек Има варианти за смяна само на втулките, има и евтини корейски носачи ... Иначе като цяло е много здрав автомобил. Ест европейската сглобка понякога си казва думата
Консумативите на 2.0ТД (CD20T): Двигателят иска почти 6 литра масло, масления филтър струва между 20-25 лв в зависимост от марката, ест има и варианти на MANN, които са около 50 лв. Въздушният и горивният филтър са съответно около 15 лв. Моторът е с 4 ремъка и 3 ролки (по памет).
Колкото до комфорта - стандарно са с бая екстри и имат невероятна возия! Двигателят работи супер равномерно и безшумно, когато всичко си му е в ред.
Ако те интересува инфо за бензинките кажи. Там положението е коренно различно.
K, кои бензинови Примери са спънати? Можеби 2.0 - 131 hp, 2.0 GT - 150 hp или МОЖЕБИ 2.0 STW= 180 hp? Ако си карал 1.6 на газ .... можеби да. От 1.6 на това купе мисля, че динамиката е повече от прилична. А разходите за поддръжка на 1.6 мотора (GA16DE) са направо символични
Аз не мога да подкрепя мнението си с измервания, преки наблюдения върху колата, но доста пъти съм се возил на точно такава и едно не ми хареса:
При изпреварване, гасехме климатика и мощността се връщаше осезаемо
- Matematiks
Ми виж Колега,90к.с.е двигател за голф,не за такава голяма кола.Имам микра ма жената 1,5 френски дизел и е страшно спъната
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 11:57
- Местоположение: Burgas
Колеги имам Нисан Примера комби 2.0 чист дизел.
Мога да кажа,че е много спъната кола изключително мудна на високи скорости.
За изпреварване на магистрала и дума не може да става ако няма попътен вятър а за разхода няма да коментирам.
До 100 извънградско около 6 литра над 130 9,5-10/100,градския цикъл е 7,5-8,5 при спокойно каране.
В момента търся бензинов агрегат да подменя дизеловия ако някои има някаква информация skype-priemchika или Иван Щерев във фацето
2.0 тд на следващото купе обаче (пак 90кс. същото двг.) е по-безшумен и по-пъргав от венто с 1з (90кс).
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Вече 6 години карам Примера, първата беше бенц 1.6 99 коня, сега съм с двулитров бензин 150 магарета.
1.6 наистина идва малко слаб на това купе, най-вече при доускорение без да се сменят предавките. Не бих я нарекъл мудна, не е и самолет. 2.0 бензин е друга бира, разхода на извънгадско си е като на 1.6, но кефа...
Както спомена колегата най-болно място са горните носачи, но като цяло са лесни и евтини за поддръжка коли. Дизелова примера не бих си взел, дали защото след много проблеми с предишни коли изобщо не обичам нафтата като гориво или понеже дизела на Примерите е муден, гори много, прави проблеми с помпата и главата...
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Един познат кара такава и казва, че частите не са от най-евтините.
А сещате се - кола на 10+ години - често се случва нещо да се строши/развали
Има в момента няколко бензинови агрегата на пазара и обмислям варинт да сменя целия агрегат със скоростната кутия!Има ли смисъл?
- Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:28
- Местоположение: pomorie
карал съм такава примера със 1.6 бензин и останах с много добро впечвтление разхода и беше между 6,5-7,5 бензин и за толкова голямо купе мисля че мотора се държеше много добре даже на 180 км/ч
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Доста добро попадение е тая примера, особенно фейса след 99-та.
Ако е добър мотора взимай смело, приятелче кара такава - никакви проблеми не е имал
Потребители, разглеждащи този форум: asuan и 56 госта
