4 бр. лети джанти 17/5x112/57.1mm - ATP
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот gadnyara » Сря 23 окт 2019 11:50
Продавам комплект 4 броя лети джанти ATP 9037-W4 с параметри:
монтажен диаметър: 17 zoll,
монтажна ширина: 8,0 inch, за гуми с широчина 225....245мм,
централен отвор: 57,1мм,
офсет: 35мм,
отвори/диаметър на кръговата стъпка: 5х112мм,
профил на монтаж: J, H2,
произведени в Италия 2001г.
Имат забележки, видни на снимките.
Подходящи са за VW, Škoda, Audi, Seat, Ford Galaxy с 5*112мм и 57.1мм централен отвор.
Към джантите се подаряват две летни гуми:
Марка/модел: Sunwide RS-one, PRC,
произведени през 01/2017 и 09/2016г.
размери: 225/45/ZR17,
скоростно/товарен индекс: 94W,
състояние: 6,4мм дълбочина на протектора, без лепенки.
намират се в София.
цена: 330лв.
контакти: тлф. О88 999919О, ЛС или в темата. При пропуснато обаждане звъня до 30 минути.
DoH_KuXoT
Re: 4 бр. лети джанти 17/5x112/57.1mm - ATP
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 окт 2019 13:51
колко тежи една джанта ?
gadnyara
Двигател: CFGC
Мнениеот gadnyara » Сря 23 окт 2019 14:01
Ще претегля и пиша довечера...
gadnyara
Двигател: CFGC
Мнениеот gadnyara » Сря 23 окт 2019 17:50
DoH_KuXoT написа:колко тежи една джанта ?
11.9 kg
gadnyara
Двигател: CFGC
Мнениеот gadnyara » Пет 01 ное 2019 17:27
Към горното се добавят зимни 16" гуми:
3 броя Марка/модел: Semperit, Speed-grip 2, произведени в Португалия през седм. 23, 2013г.
1 брой Michelin Alpin 5, произведена в Испания през седм. 48, 2014г.
размери на всичките: 205/55/R16,
скоростно/товарен индекс: 91Т,
състояние: 4.5...5.2мм дълбочина на протектора. Лепенки не съм правил и не се вижда да имат.
Моят Пасат дойде с тях, като съм ги карал 2 месеца и от 1.5 години стоят в подземен гараж. Преди това не знам как са съхранявани.
Мислех да ги добавя към стоманените джанти от другата обява, но вече те вече са продадени.
Добавят се като подарък към джантите и двете летни гуми.
Цената на целия ансамбъл се коригира на 300лв.
Върни се в “Гуми и Джанти”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
