Ангренажен ремък Optibelt
- ktamen
Re: Ангренажен ремък Optibelt
Кой те пита колко струва твоя ремък? И ква връзка има цената му с тази тема. Дали да не напиша и аз колко струва моя ремък
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
ktamen написа:Кой те пита колко струва твоя ремък?
Пита дали да го сменя. Аз казвам, че не е толкова скъпо, но не виждам проблеми с тоя ремък.
- ktamen
Ти сериозно ли вярваш, че всички ремъци са на една цена? Не допускаш ли, че някои може да са по-скъпи от твоя
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Ремък Дайко-40лв ,Контитех-50лв,по принцип няма сметка да слагам евтин,защото качеството едва ли ще е по-добро от този,с който карам!Иначе мога да го наглеждам постоянно без да Разглобявам,но само външната част се вижда,зъбите не се виждат,а именно там може да се появят пукнатини!С пускането на тази тема исках да събера информация са самата марка Оптибелт и дали някой е имал проблеми с такъв ремък!Благодарен съм на всички за мненията и друг път няма да сложа Оптибелт!най-вероятно ще го сменя или ще карам 35000 км но на страх и с проверки,защото ми се събраха много разходи ,пък и не ми се слага компромисен вариант за 20-30 лв,а пък всеки майстор ще си ми вземе 50-60 лв като за смяна на цал комплект и си става стотарка!
- muns61
- Местоположение: pleven
Карай с Опти-то, читави са.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n 1_9 SDi ASY
- Местоположение: varna
колеги какво вие мнението за комплекти ролки ремък и водна помпа ИНА. ремъка и помпата читави ли са . има ли голямо значение дали помпата ще е с метална турбинка. някъде четох че пластмасовите се топели но аз свалих с пластмасова турбинка на която имаше щампа vw audi. и сложих предния пътпомпа хепу с метална турбина. сега мисля да взема комплект всечко Конти или Ина
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
anonym0us написа:Някой да има мнение дали тоя ремък е за смяна? На 3г. и 20к км. е?
Моят изглежда така на 1година и около15х.км. Мен също ме озадачи този отпечатък на зъбите от към задната страна. Поне на досегашните ремъци които съм сменял-Контитех не съм забелязал подобен отпечатък. Ремъка ако не се лъжа поне моят е Гейтс или Дайко и го купувах инцидентно и нямах кой знае какъв избор. Иначе зъбите от към работната част нямат видими следи от износване.
- Двигател: DTI
Още съм с Оптибелт 20000 км ,иначе съм взел един Контитех с ролки NTN и GMB и се чудя кога да ги сменя ,май ще е към 30000 км
- goro21
смених ангренажа с комплект ина. стария на 62000км гейтс ролките стегнато се въртяха можеха спокойно да изкарат още 10000. минах 100км и вече надписите на ремъка взеха да се изтриват тва нормално ли е?. интересно колата като я взех 2013дойде от италия с ремък гейтс хойто неназъбената част беше гладка и надписите стояха но самия ремък беше от по мек материал. тогава сложих гейтс и сега ина и двата стоят по твърди. може би сега вече от друг материял ги правят
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз съм със същия мотор и при мен се изтриха много бързо.Сппред мен от паразитните ролки.
- Двигател: DTI
Интересното е ,че преди тоя карах а Дайко 40000 км и си стояха надписите.А при Оптито се изтриха за 50 км.И аз съм на мнение ,че е от паразитната ролка.
- goro21
при мен геитца-на снимката който дойде от италия беше от друг материал(по мек и по гладак от неназъбената част и самия надпис беше различно "боядисан" едвам го олющих малко с ножа .тези които сложих тук каучука стои повече като пласт маса и е леко грапав и боята е една такава дето е нормално да се изтърка бързо
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 190 госта
