Отново за моторно масло в Кауфланд
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Отново за моторно масло в Кауфланд
За мен дадено масло щом не може да удовлетвори двигателя - респективно възможностите на колата, то ТО не е за нея.
Последна промяна от stefan4o на Чет 29 май 2014 21:05, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
кви глупости говорите не е истина. кое няма да става лятото ве колега на голф 3 бензин? говориш неща които не разбираш. предното число на маслото лятото няма значение, пак ще е течно. а второто е 40 което подлежи на всякакви натоварвания. зимата може да му претракват повдигачи при ниски температури защото е по дебело но за 25лв. толкова големи сте капацитети ей!!!!
- samo_pechka
ИдЯлно за веригата на резачка ( и аз съм май от "големите капацитети" ) Сори за острото мнение , аз на тъпите си косачки и мотофрези ( забележи- не става въобще въпрос за двигател на кола) в къщи ги "караме" с 5В-40 . Сигурен бъди ,че си имам причина да е с такова ! И ако виждаш нищо не казвам за марката на маслото , нямам нищо против него , поне е оригинално , никой няма тръгне да му прави ментета Поне 10В-40 да е , според мен ще е къде по-добър избор от 15В-40 . И другата голяма грешка е ,че се слагат много смотани маслени филтри , за 6-8 кинта / парчето . Не робувам на марки , но ..някои ги подминавам определено .
П.п. нищо лично колега jony555 , но малко по-леко колега не се знае , но може да ти се наложи да опреш до някой... "капацитет" за съвет . И аз си мислех ,че всичко знам , преди да вляза във форума , но бързо ми се смени подхода ...
колега не че нещо но малко хора ще знаят повече от мене за маслата. говорим от тип хора любители а не химици които работят в тази сфера. би ли обосновал каква е разликата между 15-40 и 10-40 лятото?
- samo_pechka
Ти това масло само юни, юли и август ли ще го ползваш и само по обяд ще се кара колата , тогаз може и да няма сериозно значение ,че е 15в
1. вискозитет
2. адитиви
3. точка на срязване
4. устойчивост на стареене
5. смазване при начален старт/студена
6. ако се поровя , ще излязат още
един негатив :
7. цена
1. вискозитет
2. адитиви
един негатив :
7. цена
два пъти казах за лятото - не си разбрал.
отговорих на колегата който каза че не ставало за яко каране на магистралата лятото - пак не си разбрал.
дадох и пример че като за 25 лв. толкова.
сега разбра ли?
разлика между двете ЛЯТОТО няма или почти никаква, като се има предвид на каква кола ще се кара. Голф 3 1.6 бензин на незнайни километри.
сега разбра ли?
- Vlad777
- King of the Road
muns61 написа:При каране до 130 на магистрала всяко масло става.
Не съм видял такава информация да се предоставя в сервизната книжка на който и да е автомобил от VAG групата.
- muns61
- Местоположение: pleven
В тази книжка и инфо за газ не се среща, а маслото на скоростите само се долива...
Харченето на пари по стара кола е компромис между желано и възможно.
- iaroslav1976
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 20:08
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 2.0 ABT
- Местоположение: Добрич
Втора смяна с Кауфланд 10в40.Първата беше преди 15-16000 км.Над 9000 км. градско.Проблеми с маслото не съм забелязал,освен,че го гори.Но преди да сложа това масло карах с 15в40 за 15 лв. литъра и гореше същото количество.Най-вероятно мотора има нужда от смяна на гумички или сегменти.Колата е 23 годишна мома,а мотора е поне 400 хилядник,таман в силата си.
Щях да си заделя едно шишенце отработено масло за лабораторен тест,ама забравих.Обаче при следващата смяна ще си запазя и ще го изпратя за анализ.Ей така за информация.
къде го изпращаш? нищо му няма на маслото..
- iaroslav1976
- Двигател: 2.0 ABT
Най-вероятно в лабораторията на Приста в Руси.Една мостра ново и една отработено.Говорих с тях и я имат тази услуга,анализ за частни клиенти.Е сигурно ще струва някой и друг лев,ама все ще ги прежаля.
А иначе какво да му е маслото,15000 го карах,щото не можах на 10 000 да го сменя по ред причини ама дрънгела така и не спря да движи.Та затова и му турих пак такова и продължавам да го чакам кога ще затегне.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Какви са честотните характеристики на маслото ?
- muns61
sportul написа:Какви са честотните характеристики на маслото ?
Това масло за Hi-Fi усилвател ли е?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Какво му е на маслото? Масло, като масло. Имайте на предвид, че базовите субстанции са еднакви в 90% от маслата, само добавките се различават и то незначително при 90% от маслата. Ако говорим за нормален двигател с нормална кубатура трета употреба на 300 000++ км каквито са 90% от колите в Бг, каквото и нормално масло да се сипе все е тая... Както казваше един стар шофьор: "Едно време имаше само масло М10Д и една марка гуми и пак се возехме по цял ден..".
Е, ако карате Ферари за 500 000 лв с 8000 об/мин, това масло е силно непрепоръчително.
iaroslav1976 написа:Най-вероятно в лабораторията на Приста в Руси.Една мостра ново и една отработено.Говорих с тях и я имат тази услуга,анализ за частни клиенти.Е сигурно ще струва някой и друг лев,ама все ще ги прежаля.
няма да затегне. кажи резултатите от пробата като станат.
