На моя отигиналния му се изкриви шестограма при смяна на зимни с леТни джанти. Взе от Метро 1 раздвижен / тръба/ с 17 и 19 камъни за около 6 лв.
P.P. Този боклук не изкара и 1 развиване на 5 болта. Скъса се. Върнах го в рамките на 7-8 дена от покупката.
Знам ,че е късно , но никой да не си купува този боклук.
По това време имах други грижи и писах в темата.
Откъде да намеря читав ключ за гуми?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Откъде да намеря читав ключ за гуми?
Последна промяна от kris11 на Вто 26 сеп 2017 9:32, променено общо 1 път.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
След като скоро унищожих два ключа за гуми при опит за развиване на четири болта, пак съм пред дилема какъв ключ за гуми да си взема за да е максимално здрав. Унищожих един телескопичен който му беше първа употреба, но като рипнах няколко пъти върху него и се усука. Оригиналния на Пежото като го напънах и той спука. Имам оригинален 19ка от Лада, но като го сложа на болтовете и рамото му опира в рогата на джантите (джантите са тип "еленов рог") и за да развия нещо ще трябва да ги надраскам. Днес минах през едни гумаджии за съвет и те ми казаха да си взема кръстачка защото са по-здрави от телескопичните. Ако съществуваше някакъв като този Лада, но с по-голяма извивка щеше да бъде супер, защото той е едно цяло парче и е супер здрав. Вие какво ще препоръчате за 19ка ? Оригинален на някаква автомобилна марка, някаква по-здрава кръстачка или по-скъп телескопичен ? Гледам че има и някакви усилени вложки, евентуално да си взема една такава и да я комбинирам с някакво желязо за върток, защото нямам гедоре ?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
На шарана е 19 и досега не съм успял да го разчекна или изкривя, дори с удължено рамо.
- Каспър
Оригинален за Шаран ли е и какъв е точно - телескопичен, кръстачка или цяло парче, снимка нещо за да знам какво търся ?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Вземи от битака кръстачка-от стария материал.По вида ще го познаеш.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Ключовете за гуми си ги правя сам. Към подходящ здрав камък от гедоре заварявам водопроводна тръба 3/4 или 1 цол с достатъчна дължина.
Късам болтове , но изпускане няма !
- Каспър
goppa написа:...
Цяло парче, изглежда здрав въпреки че е кух, но като гледам и той е с малък ъгъл и ще опира в рогата. Освен да намеря от някой колега такъв и да го пробвам, ако ли не ще се разходя до битака да видя какво има там. Ако има колега от София с такъв оригинален ключ от Шаран и е навит да го пробвам пред него дали закача да пише на лс да се разберем.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
12лв ключа. Лъскав, голям. Щом стъпвам с крак върху него и нищо му няма, значи е ОК.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Има едни такива гайковерти за запалката и клеми за акумулатор, отвиват безотказно, колкото и да е странно
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
1. Купуваш "Г" образен върток за гедоре 3/4 и съответната вложка,и си решаваш проблема . Ползвам китайски върток купен преди 10-тина г. още не ме е предал. Ползва се професионално . Купих го за закърпване на положението ,пък се оказа "железен"
2. Сменяваш гумаджията! А ако сам си ги натегнал толкова си вземи поука. Напълно достатъчно е на рамо около 30-35см. да се напънеш с РЪКА ,а не да скачаш отгоре.
В петък замазах дупката в стената на къщата ,направена от пренатегната гайка на камион. На завой се изстреля като куршум ,добре че нямаше минувачи , не ми се мисли какви поражения щяха да запишат. Дупката беше дълбока почти 10 см. в печена тухла и пръскана циментова замазка около 1,5см.
- Каспър
Пистолета е интересна алтернатива, не бях срещал, и все пак си мисля че не може да се разчита само на него. Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми. Иначе джантата беше сваляна седмица преди случката в сервиз и после стягана с пневматичен пистолет. Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
- kris11
Каспър написа:Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
Да ама не. Моя се спука преди 3г при опита да разхлабя болтовете, затегнати на винтоверт на гумаджийница / слагах гуми на джантите и изрично казах затягане на ръка .Да ама не , влязох да плащам и ... Бързах и не проверих на място как са затегнати.
След това спуках оригиналния, счупих 1 кръстат и изкривих 1 кръстат. 10 те болта ги развих с Т обр, и камък 19 от куфар с 215 чарколака на Манесман и 1 тръба около 70 см дълга
Оттогава зорко наблюдавам затягането
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Каспър написа:Пистолета е интересна алтернатива, не бях срещал, и все пак си мисля че не може да се разчита само на него. Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми. Иначе джантата беше сваляна седмица преди случката в сервиз и после стягана с пневматичен пистолет. Засега варианта с ключ от Шаран ми се струва най-разумен, остава да намеря такъв за проба.
Джиджавката е ударна и не съм имал случай, да не може да развие нещо. За затягане, обаче - динамометричен ключ.
- инжектопляктор
Каспър написа:Хубав върток на Force е между 40-50 лв. със съответната вложка цената става прекалена за ключ за гуми.
Въртока на Force - 40см е към 18лв с камъка е 23лв.
Ето ти върток - http://www.praktiker.bg/bg/Wrenches/%D0 ... 6/p/460288
Ето ти камък - http://www.praktiker.bg/bg/Wrenches/%D0 ... 0/p/460469
Ако болтовете ти са навътре, ще ти трябва и един удължител за 4лв.
Аз въртока го купувах на 19лв от мастерхауса.
