LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 08 дек 2020 10:28
M.Georgiev написа:С тези резистори вече не е енергоспестяващо... :)
Ами дай да сметнем :)
Къси светлини с нажежаема жичка от 55W консумират 55/14.4=3,82А всяка
Лед крушките консумират 1.85А. Ето къде съм мерил и споделил
Lyubcho_88 написа:Колеги да ви питам, ако модуляка се сърди, че крушката харчи малко и дава грешка за изгорели светлини, какви товарни съпротивления монтирате? При 6ома / 50W се товари системата с 2.3А при 13.8V, но се напича зверски над 170оС за няма и 10мин (free air), a ми се ще да го затворя вътре във фара. С тая топлина няма да го направя разбира се. Крушките, които сложих в момента са тези BGN 19.11 46% Off | Car Headlight H4 110W 16000LM LED H7 canbus H1 H3 H8 H11 9005 9006 55W 20000lm 6500K car Styling Auto Headlamp Fog Light Bulbs
https://a.aliexpress.com/_dVLcwti
консумират около 1.85А. Някой играл ли си е да разбере над какви нива на тока колата отсича “нямаш изгоряла светлина”?
30ома резистор при 14.4V консумира 14.4/30=0.48A всеки + 1.85А = 2.33А или като мощност 14.4*2.33=33W.
>20W икономия на крушка :wink
Piqndurnik написа:Вероятно, вместо да се слагат тези резистори, може да се сменят други в ECU и да си останат енергоспестяващи, но аз, лично, не бих си го причинил.
Не искам да пипам нищо по инсталацията, нито в ECU-то. Тази конфигурация се връща в начална позиция за по-малко от 5мин.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 дек 2020 16:18
Любчо 55Вт на ламБа или 110Вт на к-та са китайски ватове. Реално са към и под 35Вт всеки от ЛЕД овете ти.
П.П. По- назад бях писал и за чек контрола - имам и на дълги , но там много рядко присветва чека / при топло време и продължително каран - извънградско /. Аз съм със стария протокол и не се гаси лампата , само дето чека на къси се обажда. Реотани не съм и си помислял да слагам.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 10 дек 2020 9:57
Lyubcho_88 написа:Къси светлини с нажежаема жичка от 55W консумират 55/14.4=3,82А всяка
Ледовете са по 26W, а с добавените резистори 33W :c020
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 13 дек 2020 14:03
Lyubcho_88 написа:
Писах за тези от линка ти : https://a.aliexpress.com/_dVLcwti
Виж там какво са писали китайците :
Auto Scheinwerfer H4 110W 16000LM LED H7 canbus H1 H3 H8 H11 9005 9006 55W 20000lm 6500K auto Styling Auto Scheinwerfer Nebel Glühbirnen
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 13 дек 2020 15:39
Като видях LED-ове от 55W реших да видя, ама по-долу пише effective power 30W±5W на крушка. И по китайските стандарти туй отива на 26W :) .
Няма LED 55W на крушка. Ако има ще е много рядка екзотика със сериозно охлаждане.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 13 дек 2020 16:36
Имам същите крушки.Нито са 55 вата,нито 20 000 лумена.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 13 дек 2020 17:05
brum написа:Като видях LED-ове от 55W реших да видя, ама по-долу пише effective power 30W±5W на крушка. И по китайските стандарти туй отива на 26W :) .
Много добре знам написаното.
Musaka9
Регистриран на: Вто 03 мар 2015 19:27
Мнениеот Musaka9 » Нед 13 дек 2020 22:27
beuchat написа:Имам същите крушки.Нито са 55 вата,нито 20 000 лумена.
Доволен ли сте от тях? Трябват ми H1 за дълги на Голф 4. Аз мисля да взимам, но се чудя кои. Като цяло се ориентирах към моделите със ZES чипове, както и CSP. :icon_lol
За сега съм се спрял на тези модели :
(Вариант 1) (Вариант 2) (Вариант 3) (Вариант 4) (Вариант 5) (Вариант 6) (Вариант 7) (Вариант 8)
Ако може да препоръчате колеги, или ако сте имали наблюдения върху изброените, (или някой ваш познат) или пък някакъв друг модел много ще ми е от полза, така и на други. :bowdown
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 14 дек 2020 8:14
kris11 написа:
Lyubcho_88 написа:
Остави какво пише. Аз съм ги мерил и консумацията им е около 1.85А. Това при 14.4V е равно на 26,64W. Лумените също са интересни. Тях не съм мерил.
До момента съм доволен от крушките, като изгорят ще ви кажа г/д колко са изкарали.
Musaka9 написа:
За голфа вземете (вариант 4) https://www.aliexpress.com/item/3277991 ... 4c4dTXpXJC
Аз бях сложил същите на шкодата, но вариант H4. Всъщност само преходника е друг, самата крушка е една и съща. Бях много доволен, а и самите крушки са много издържливи. Ето един тест - https://i.imgur.com/urUBlMn.gif
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Пон 14 дек 2020 9:35
Има лед 55w на крушка и на аудито ми бях точно с такива крушки на дългите,прави ден пред колата обаче и цената беше доста сериозна
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 14 дек 2020 12:42
Lyubcho_88 написа:Аз бях сложил същите на шкодата, но вариант H4. Всъщност само преходника е друг, самата крушка е една и съща. Бях много доволен, а и самите крушки са много издържливи. Ето един тест - https://i.imgur.com/urUBlMn.gif
Е няма как Н1 и Н4 да са едни и същи само преходника да е различен.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 14 дек 2020 15:31
vladtod® написа:
Сигурно е имал в предвид продавача/ производителя, :screwy
Н4 ф 17 мм, L 89mm ; H 1 ф 11 mm, дължината не я дават.
Н4 - 2 групи по 3светодиода, Н1 1 група. Има разлика и в разстоянието от края на радиатора до фланеца на лампоте , който опира във рефлектора.
Офф И аз съм с такива от линка на Любчо , но Н4.
Левия чек за къси се обажда много рядко , а на десния фар след 10 тина минути каране. На дълги и двата чека се обаждат много рядко/ премигне и загася, като на десния фар е по-често.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 дек 2020 16:54
основният проблем на 15-20 годишните коли е,че до фара стига ниско напрежение под 12v и от там халогенната крушка не може да светне качествено за да свети на 100% и трябват 13.5v напрежение всичко може да се реши с инсталация на релета на фаровете а според мен,ако сте решили да инвестирате в лед крушки най-добре да се инвестира в маркови,като осрам или филипс,но инвестиция е доста сериозна
Musaka9
Мнениеот Musaka9 » Вто 15 дек 2020 0:25
Lyubcho_88 написа:За голфа вземете (вариант 4) https://www.aliexpress.com/item/3277991 ... 4c4dTXpXJC
1-2 страници назад видях че ползвате (Вариант 1) Изображение Доволен ли сте?
Какво ще кажете за (Този) модел
Изображение Колегата "petar_a" ги препоръча в предната страница, някой друг да има отзиви за тях
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 15 дек 2020 11:44
Musaka9 написа:
beuchat написа:...
Здравей,колега.
Имам следните два модела:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант две свети осезаемо по-силно от вариант едно.Преди карах с крушки с COB диоди,които светиха доста по-силно от тези със ZES чипове,но нямаха добър фокус и извънградско всеки втори ми пускаше дълги светлини.Сега с тези светлината е "разстелена" доста по-добре.Като сила на светене са по-слабички,но пък за сметка на това има добър лъч и фокус,които се припокриват 1:1 с този на обикновената крушка с нажежаема жичка.
