Значи алтернатора и регулатора са наред.Лоши(кородирали) връзки по ел.инсталацията!
Пусни нов "плюсов" и "маса" кабели алтернатор-акумулатор и тогава пак мери.Пада няма да е толкова много.
Иде зима, провери си алтернатора!
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Допустима ли е разлика от 0.12-0.13 волта при измерване на клемите на генератора и акумулатора. При (-) ми дава отклонение 0.05 волта, а при (+) не можах да замеря.
Ако при включени консуматори има голяма разлика,значи във веригата има "реутанче".
При включени фарове правих замерването. Много трудно стигам със сондата до гайката, която стяга клемата на кабела (+) така, че може и да не е съвсем точно замерването. Става въпрос за "БОШ" 55 Ач.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
При замерване без консуматори 14.31V, с пуснати фарове и климатроник 14.00V, при загасен автомобил 12.63V, проблема е, че от време на време ми се явява отечка която за една нощ ме оставя без ток. Колкото пъти съм мерил за отечка консумацията е 0. Колата е с фабрично радио и фабрична аларма Пасат 5.5. Ще се радвам някой да даде жокер. Благодаря предварително.
- recikler
- Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
- Автомобил: VW Passat B3
- Местоположение: maritsa-iztok
Незначителна консумация при спрян автомобил с изключени консуматори има нормално от часовника на таблото .Да не би ''от време на време"часовника да"запецва"и да дърпа повече ток
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Тази вечер и мен ме предаде алтернатора. Както работеше нормално, при следващото палене светна лампата че не зарежда. Проверих - наистина не зарежда При форсиране за секунда отчита по-високо напрежение,което не е постояно - 13в, 15в, на моменти и повече. Къде да търся проблема
- ktamen
Струва ми се, че са свършили четките. Свали ли регулатора да ги видиш?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Сега ще погледна. Има ли начин да проверя регулатора?
- ktamen
Проверява се само монтиран на мястото си. По принцип може без алтернатор, но е много по-трудно. Ако четките са наред, най-вероятно проблема е от регулатора. Ако можеш да свалиш от друга кола за проба ще е най-добре. Регулаторите не са много видове. За моя голф2 става и от 190ка, и двата са БОШ на еднаква възраст.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Четките бяха свършили. Смених ги и дега пак работи, държи 14в или малко отгоре.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Да не отварям нова тема. Пасата е 5.5 2004г AVF. Питането ми е освен масата която е при акумулатора, има ли на друго място? Правя си профилактика на алтернатора и акумулатора, и почиствам и смазвам всички клеми и връзки.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
И у вас в хола трябва да има още една...поне
Имаш от купето към двигателя и от акумулатора към купето.
- recikler
Маса''-.,,има по цялото купе и целия двигател,включително на теглича/ако има/
- Пешо2004
feikot написа:И у вас в хола трябва да има още една...поне
Маса=минус," не по врат, а по шия". Нали така. Няма нужда да бъдем буквалисти. От алтернатора към двигателя предполагам няма, защото самото захващане на алтернатора директно към двигателя, е маса=минус. Но не намирам от двигателя към купето - затова и питам. Ако някой знае къде се намира точно, ще бъда благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 160 госта
