Иде зима, провери си алтернатора!
kaiser666
Автомобил: Audi 80
Двигател: RU
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 ное 2014 20:56
Пассат б3 1.8 моно алтернатор бош 13,80 без включени консуматори, като включа всичко 13,78-80в. :smile
Последна промяна от kaiser666 на Чет 10 дек 2015 12:30, променено общо 1 път.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 05 ное 2014 21:34
Слагай диода, все пак идва зима, колега. И при мен така, около 13,8 Волта, докъто не сложих диода. Сега с диода имам бордово напрежение около 14,4 Волта, вече няколко години. Разликата е, че моят алтернатор не е Бош, а Валео за Голф2 1,6...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 15 яну 2015 13:03
Проверих го, зле е, няма колектор и май ще купувам друг. Търсих по форума, но не намерих много инфо по въпроса взаимозаменяеми ли са различните генератори за Голф 3/Пасат Б3 ? Смисъл свалям 70А, мога ли на негово място да сложа 90 или 120 ?
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 15 яну 2015 13:15
90А може без проблем, за 120А ти трябва друга стойка и шайба, защото мисля че 120А е с пистов ремък
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 яну 2015 13:12
На Голф 3 мисля, че всички алтернатори 70, 90 и 120А са с еднакво захващане и би трябвало да няма проблеми при замяна.
На Г3 1.6 AFT подмених 90A със 120А от Голф 3 1.9 TDI 90 к.с..
90А го дадох на един приятел,с Vento 1.8 mi, като идеята беше той да си замени неговия 70А с 90А, но все още не го е направил. Би трябвало да стане без каквито и да е модификации.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 09 дек 2015 12:04
при мен нещо не ми харесва зареждането без консуматори е на 14.1 14.2v а с включени фарове и парно 13.8v алтернатора е рециклиран семенен е и колекторния пръстен но релето също,но не оригинално,някакво марка cargo според вас дали ще се подобри зареждането ако го сменя с ново бош
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 09 дек 2015 12:36
На границата си, ама трябва да провериш за загуби по веригата, при алтернатора измери волтажа. Иначе Cargo e опаковъчна фирма, не произвеждат релета, вътре може да е всякакъв боклук, сигурно си го взел от Косера. По принцип не е задължително да слагаш Бош, има и други читави марки, напр. Transpo, Mobiletron, Huco. Можеш да свалиш релето и да го занесеш в магазин на Франсизкуп, там имат тестери и могат да ти кажат дали е от него.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 09 дек 2015 17:44
Къде ги мериш тези волтове - на акумулатора или на алтернатора?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 09 дек 2015 17:45
на акумулатора утре ще ги премеря на алтернатора
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 16 яну 2017 17:26
На алхамбрата ми примигва осветлението-фарове, в купето, по таблото. Напрежението под товар е 13,6 в. , без товар-14,6. Проверих силовите кабели и замасяването, даже пусках допълнителна маса-същата работа. Аккумулатора е читав. Набедил съм динамото, което е бош 120 ампера. Може ли да се смени регулатора с четките без да се сваля динамото?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 яну 2017 17:49
stefarata написа:На алхамбрата ми примигва осветлението-фарове, в купето, по таблото. Напрежението под товар е 13,6 в. , без товар-14,6. динамото?
Ако премигва само по таблото - работата е ясна - регулатора на платката. Махай ламБите по 5 Вт / 4 бр и слагай светодиоди, останалите 3 ламБи за осветление са по 1,2Вт/ силует автомобил и подсветка на 2та цифрови дисплея./
Под товар 13,6 е малко / да не си включил подгревните свещи? че са голям консуматор.
Ако е на всичко изброено премигването - лоша връзка я по маса проводниците , я по _ / огледай и премери спада по дебелия кабела и кербованите кабелни клеми.
Аку - към купе също
Последна промяна от kris11 на Вто 17 яну 2017 10:51, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 16 яну 2017 17:54
stefarata написа:Набедил съм динамото, което е бош 120 ампера.
А не ти ли мина през ума да провериш колко волта излизат от "набеденото динамо"?
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Пон 16 яну 2017 18:17
ktamen написа:А не ти ли мина през ума да провериш колко волта излизат от "набеденото динамо"?
А не ти ли мина през ума да прочетеш, че съм проверил?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 16 яну 2017 18:19
Я да ми покажеш къде пише, че си проверил алтернатора, щото нищо такова не виждам.
Залагам 30ст, че не си проверил :exclaim
Преди да ми отговориш прочети поне тази страница :exclaim
Едит:
Залагам цяло левче, че не си проверил.
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Пон 16 яну 2017 18:22
kris11 написа: Под товар 13,6 е малко / да не си включил подгревните свещи? че са ная консуматор.
Проверката я правих с включени дълги светлини, подгрев на предния и задния прозорец, климатроник на макс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
