Колеги, от къде мога да се сдобия със спирачна течност на Castrol и +/- ква и е цената? Не съм сигурен дали има точно на Castrol, но ми се върти в главата, че съм срещал някъде...
Поздрави.
Спирачна течност на Castrol?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Спирачна течност на Castrol?
колега, виж тая тема (малко по-надолу е от твоята): viewtopic.php?f=59&t=183682
там има писано по въпроса
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Там е по-скоро за масло и се спори дали това на Владо ПЛД е хубаво, и кой е официалния представител на Castrol... В краен случай ще отида до представитела на Castrol, но там цените сигурно са 50% по-скъпи... Кур за тех... но в краен случай...
Поздрави.
Поздрави.
- joro_kem
ако при официлен дилър маслата са с 50% по-скъпи, то със сигурност ги сравняваш с ментета! на твое място не бих се заигравал с неизвестни бози в спирачната система. ако не ти се дават повече пари, то вземи си нещо, за което си сигурен в произхода - лукойл, приста и т.н.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
аз не знам каква е цената на спирачната течност, едва ли е повече от 40-50 лв за 500 милилитра...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Колегата от Пловдив е писал,че може да внесе всичко от сайта на Castrol,има го там и официалния вносител,какво искаш повече?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Kuncavia написа:Там е по-скоро за масло и се спори дали това на Владо ПЛД е хубаво, и кой е официалния представител на Castrol... В краен случай ще отида до представитела на Castrol, но там цените сигурно са 50% по-скъпи... Кур за тех... но в краен случай...
Поздрави.
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте. Търсих, рових, но така и не намерих мнения за спирачната течност на Castrol. Ако някой е ползвал, ще съм благодарен да сподели мнение и впечатления, дали е доволен и как се представят спирачките с тази течност, и като цяло как се усеща спирането на колата с тази течност.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Вероятно няма да намериш мнения за никоя марка спирачна течност. Просто защото нашите коли се карат с DOT4, което си е нещо като стандарт, особено по температура на кипене и вискозитет. Който и да е производителя на течността ако тя отговаря на стандартите всичко е наред.
Отделно на това разлика в спирачната течност може да се усети при много тежко и продължително използване на спирачките на границата на температурните им възможности, най-вече в условия на състезание, или при спускане по планински път с пълна кола, теглеща каравана или ремарке. Тогава евентуално една лоша, фалшива или остаряла спирачна течност би започнала да кипи, което означава спирачния педал да стане мек заради парните мехури в системата.
Спирачната течност DOT4 е направена така, че да абсорбира влага. Това означава, че ако не се сменя дълго време натрупаната влага може да понижи точката на кипене на течността, а също така може да отслаби антикорозионните свойства на спирачната течност.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
