Акумулатор - доливане
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Чет 27 май 2010 13:45
Колеги искам набързо да попитам:
видях, че течността в акумулатора е спаднала, почти във всички клетки е под стъпалцето. Искам да питам как и с какво се долива - дестилирана вода или някаква киселина...И после прави ли се нещо - смисъл да го включвам към зарядка или не...
kaiser666
Автомобил: Audi 80
Двигател: RU
Re: Акумулатор - доливане
Мнениеот kaiser666 » Чет 27 май 2010 13:47
Дестилирана вода се долива,но ако не знаеш какво правиш по бо добре не се занимавай.Мери се гъстота бла,бла,бла...
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 27 май 2010 13:50
не е ли просто - доливаш докато се покрият стъпалцата и това е.....
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 27 май 2010 14:19
Nikkolay написа:не е ли просто - доливаш докато се покрият стъпалцата и това е.....
Това е ,но е добре да се направи преди каране(да се зареди)
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 27 май 2010 14:23
смисъл доливам с водата, изчаквам 2-на минути, паля и тръгвам...
Или трябва да се зарежда вкъщи със зарядното.....
п.п. Става въпроз на акумулатор Искра за Голф 3 1,8ми
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Pasat Golf 5 Sharan
Мнениеот tomata » Чет 27 май 2010 14:32
Колега провери си на колко ти зарежда динамото, ако презарежда ще ти се изпарява водата на акумулатора и в такъв случай се долива само дистилирана вода.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 27 май 2010 14:43
Ако сипеш много(0,5+L)може да "падне",затова е хубаво да е преди каране.
Ако не е правил проблеми ,няма нужда от прибор.
Сипваш само вода.
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Чет 27 май 2010 14:51
Все пак е лятно време. Дори и малко да падне акумулатора, няма да е фатално. Иначе ако трябва да се изпипа професионално, се мери електролита и ако е разреден се добавя електролит (реално кисилина), а не дисцилирана вода.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 27 май 2010 21:24
а аз да питам ако се долее дестилирана вода над белега ще има ли негативни последици?
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 27 май 2010 21:57
tisho_psg написа:а аз да питам ако се долее дестилирана вода над белега ще има ли негативни последици?
аз за същото питам.. :mrgreen:
parno
Мнениеот parno » Пет 28 май 2010 5:50
след наливането не забравяй да провериш какъв е цвета на антифриза
ако е станал мътно червеникав и сгъстен , съжалявам - голфа ти е в цикъл
пп. купуваш вода от всяка втора бензиностанция с нарисуван акумулатор на нея...пише на етикета "ВОДА"
правиш ги еднакви всички и това е
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 28 май 2010 7:06
Ако е малко под и над маркера(който е около 1 см над елементите)не е проблем.
Лошо е плочите да не останат на сухо,въздуха ги death .
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 28 май 2010 8:51
parno написа:след наливането не забравяй да провериш какъв е цвета на антифриза
За какъв антифриз става дума, виж темата.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 яну 2015 21:15
Колеги някои знае ли какво трябва да е нивото на електролита в необслужваем акумулатор. Моя (FIAAM) е такъв но вече е старичък и махнах лепенката и отвих капачките. Течността е над плочите, но на 15-20-ина милиметра под капачката. Интересува ме колко мога да долея?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 08 яну 2015 22:54
Не доливай, така си е добре :exclaim :exclaim :exclaim
При всяко отваряне вътре влизат боклуци. Боклуците съкращават живота на акумулатора. Не го отваряй прекалено често.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
