Здравейте колеги, имам едно питане.
Съмнявам се, че имам утечка на ток от купето защото веднъж ми се разреди акумулатора без видима причина, някой знае
ли как мога да разбера дали това е така?
Утечка на ток евентуално?
- mishu
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Ами на по старите коли се гледаше така: Откачаш едната клема и ако като я доближиш до акумулатора прескочи искра начи има утечка. Ама тея новите коли има секви работи вързани (аларми и др) и постоянно си има ток. Пробвай с уред да измериш колко ток ти дърпа на загасена кола.
Последна промяна от mishu на Пон 21 авг 2006 14:11, променено общо 1 път.
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Утечка на ток евентуално?
passi1 написа:Здравейте колеги, имам едно питане.
Първо провери алармата, особенно ако е стара! И особенно ако има автономна батерия
Казвам ти го от опит! Имал съм такъв проблем. Смених елементите на автономна батерия и всичко "заспа".
- mishu
А сега акумулатора наред ли ти е?
Колеги благодаря ви за отзивчивостта!
mishu попита дали сега акумулатора е наред?
Значи, след този случай ми дадоха ток от друга кола и аз запалих без особени затруднения. След като разбрах, че само за 5 дена, през които не съм карал колата акумулатора се е изтощил започнах да откачам масата на акумулатора, когато нямам намерение да я карам повече от 2 дни. Поради това окото на акумулатора отново стана зелено т.е. това трябва да покаже, че е акумолатора наред (купих я с капсулиран BOSCH). От тогава не съм имал проблеми с паленето, но това е защото откачам масата.
WDW, това с амперметъра ще го проверя още утре!
tyo, алармата ми я монтираха тук когато си купих колата т.е. преди почти 2 години.
- mishu
На мен така ми падна изведнъж едно време, но беше от акумулатора. Седеше си зелено окото, напрежение екстра, но като го натовариш - НЪЦКИ. Добре, че беше в гаранция. Най-сигурно с амперметъра пробвай.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Здравейте. При мен консумацията на празен ход е от порядъка на 30 мА, а ето сега нещо пак се позамисли леко дали да завърти. Това е втори акумулатор, не нов, но ми го даде дядото по-миналата седмица, защото моя си не запали след ден и полвина престой. След подаване на ток от друга кола завърта перфектно, а и не се чува да стържи стартера на умрели втулки. Клемите са стегнати... направо си се чудя от какво може да е!?!
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Добре де , ти провери ли го как е положението? едното е например акумулатора е ситемно недозареден, защото вместо до 14.1- 14.4V се зарежда до някаква друга стойност.... Някога имаше една "натоварваща вилка" която натоварва с товар ( калибриран ) и ако се измери напрежение на клемите под определена стойност го пишеш в разход.... а и капацитета намалява с времето като опада активната маса по дъното...а наи добрия начин да ти изкара само гаранцията е да го налееш с "преварена вода" .....
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Отдавна се чдя дали да не си направя товарна вилка... Не е много сложно, подходящи резистори се намират.
А иначе при мен зареждането на повече от 13.8V не се вдига... Ама винаги е било на толкова, а до скоро проблеми с акумулатор нямах...
Явно и двата са за в коша, ама... уж втория е почти нов... на някакви си месеци пише, че е...
- theater
- Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
radotom написа:А иначе при мен зареждането на повече от 13.8V не се вдига... Ама винаги е било на толкова, а до скоро проблеми с акумулатор нямах...
По спомен от аутодата - 13.5-14.5 трябва да е зареждането. Бих проверил за консумация щом не ти държи повече от ден и половина. Всъщност ако пада акумулатора ти толкова бързо аз залагам за 1.5А-2А консумация.
- juve
Основния проблем при дъртите или не много качествени акумулатори е, че когато активната маса изпада от клетките например започва вътрешен саморазряд, поради това заредения акумулатор може за броени часове да "отънее" На мен нампример на служебния Спринтер един ден започна да държи "тока" само по няколко часа - спираш за 4 часа, и след това лампите примижават, електрониката "избибква" 4 пъти ( тои е CDI ) и се изгася.... всичко.... решение: проверка с вилка, нов и газ!!!
или пък евентуално....http://peugeotclub.info/page.php?55
Здравейте отново.
Малко се забавих, но пак съм тук и като гледам темата е предизвикала интереса на много хора.
Измерих с мултицета консумацията на изагасен двигател и тя е 22 - 23 mA. Според това, което казва WDW всичко трябва да е наред. Ще мина на варианта на tyo т.е. ще проверя и алармата. Ако и това не е причината май ще трябва да я търся някъде по кючетата на осветлението и аз ...
