Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Мисля тези дни да слагам летНите джанти. Седяли са две по две в легнало положение зимата. Трябва ли сега като ги слагам да ги балансирам наново или не?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
Ако нямат гуми на тях трябва да се балансират...
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Ако имат гуми на тях пак трябва да се балансират
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Аз днеска си сложих джантите и не ги балансирах.. тръгнах да карам и волана вибрираше абе беше си малко страшно върнах се и направиха баланс и на четирите колела и заспа. Така че задължително
- Velko
ами аз моите втори сезон ги слагам понеже са си на джанти без да ги балансирам и няма грижи
- xploda
- Автомобил: Civic
Значи миналото лято, като ги слагах ги балансирах, есента ги свалих джантите с гумите на тях, както са си напомпани. Две по две в легнало положение са седяли цяла зима на затворена тераса.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Проблема не е че са стояли.
Въпроса е какво са "видели" в движение до сега и ако то е много, е добре да се балансират.
По твоя пренценка са нещата.
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Винаги ги Балансирам и зимните и летните при смяна. При тези дупки се налага и междинно балансиране даже.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Задължително
- Stivi
Според мен е задължително да се балансират преди слагането на колата независимо че са си били на джанти ! То понякога 1000км след баланс може да ти се наложи нов а какво остава за 10 000-15 000 по нашите "пътища" !
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не мисля , че летните джанти с гумите , ако есента когато са прибрани не е имало нужда да се балансират , сега ще има . Аз си сложих моите предната седмица и прибрах зимните , не мисля да ги балансирам . Мисля че повече се вживявате . Сега , ако някой има желание - едва ли е лошо , но тази тема я разбирам в смисъл дали могат да се спестят едни пари и време ....
Виж , ако караш автомобил от Формула1 , или поне така си представяш , сигурно трябва да се прави баланс преди всяко потегляне ....
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
поне на предните гуми е желателно
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
веселин написа:Задължително
Е като е задължително, защо последните 3-4 пъти не излиза нищо на машината като ги завъртят?
- muns61
- Местоположение: pleven
Баланс се прави, ако има предпоставки. За мен е излишно да се прави профилактично.
А всеки уважаващ себе си гумаджия може да ти изкара небалансирано всяко колело... Що да не си оправдае парите!
- Velko
Именно за това говоря - щом есента съм ги свалил и не съм имал проблеми с биене и подскачане, значи и сега като ги сложа ще са ок.А въпроса винаги си го има - баланс ще правим ли? Сега като ги сменях бях при приятелче гумаджия и ги закачахме профилактично - 0.00 на сичките
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o2 и 49 госта
