Както знаем промените в ЗДП чакат само публикуване в държавен вестник и най-вероятно от август ще трябва да светим постоянно и завинаги,как смятате да се справите с проблема,лично аз мисля да се насоча към някакъв вариант на DRL,лентичките и късите не ми се виждат оферта,лентичките ми изглеждат смешни и лесно се крадат,а с късите не е вариант понеже са ксенони(поне при мен,изглеждат много ефектно включени и денем,но аз не търся ефект,а практичност),а и обикновени крушки да са пак не е вариант,понеже при изгарянето им за подмяна се сваля фар(и броня,понеже фара не може да се свали без да се свали бронята),та как смятате да се справите с промените ,които чукат на вратата.
Нека не спорим добър или лош е закона,защото той така или иначе е приет.
DRL, диодни лентички или късите светлини
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: DRL, диодни лентички или късите светлини
Ръгай един DRL на дългите.Тези лентички са само като за "мангусти".При плавно "палене" и "гасене" живота на крушката се удължава многократно,няма от какво да се притесняваш.
От няколко дни и мен ме гложди този въпрос!
Значи диодните светлини отпадат, първо няма къде да ги сложа, второ сертифицираните струват колкото половината ми кола, а с китайските за 30 лева ми се струва, че ще бера ядове с Органа!
Евтините модули за късите са по 15 лева, ама то такова на практика и аз мога да си направя,
хубавите дето пускат дълги, без никакви други лампи и лампички гонят 40 лева, малко множко ми идва, ама купувам ли ще е такъв!
Засега съм се спрял на временно побългаряване, захранващия кабел на ключа за фаровете през реле, работят само на контакт, и ключа стои винаги в положение "включено"! Единствения проблем е че светват като дам контакт още, но по време на паленето изгасват, така че не е толкова фатално!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Като се има предвид че ги даваш веднъж 40 лева не са чак толкова голяма сума. Аз съм заложил на ДРЛ от L&R, работи безпроблемно. За мен това е най-добрият вариант.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Много хубава тема, колега FELIPE.
Глождят ме същите въпроси и ще се радвам по-знаещите и тези, които имат монтирани подобни системи да се включат
Иначе, засега май клоня към варианта за DRL от доказан човек от форума мисля, че всички знаете кой визирам
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Хубава тема ,скоро на всички ни ще се подпали задника заради тъпите дупетати.След като има готово решени моля публикувайте го за сме готови.Благодаря предварително.
- Теодор
Аз съм го решил отдавна с 6W габаритни крушки които визуално не се различават от късите
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Доказания човек от форума,произвеждащ DRL-и мисля,че вече не ги прави...или бъркам,ако бъркам как става поръчката .
Майсторите монтиращи аларми дали ще могат да го монтират?
При мен са диоди,светят доста силно ,но си личи,че не са къси или дневни светлини...ще има проблеми с габаритите.
- plambata13
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
- Автомобил: Passat B6 TDI
- Местоположение: plovdiv
И аз съм със диодни габарити 25 SMD 5W.
- Теодор
Моите не са диодни, габаритни крушки с цокъл са но светят доста силно. От 4г съм с тях и не са ми правили проблем досега през зимния сезон
Забравих една подробност цената им е доста солена 12лв бр.
Последна промяна от Теодор на Нед 22 юли 2012 20:17, променено общо 1 път.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
дайте да се съберем да направим една по голяма поръчка за DRL
и аз го обмислям като вариант вече
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Имаше в обявите някой да продава дневни на Филипс, които са си ред крушки или диоди, но са в отделно тяло и са за универсален монтаж - нещо като универсалните фарова за мъгла. Аз мисля да вкарам такива в решетките на Аудито ама първо ще направя проба да видя как ще стоят ако не - един по-качествен ксенон на късите и те така...
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
dlug написа:Аз съм заложил на ДРЛ от L&R, работи безпроблемно. За мен това е най-добрият вариант.
А има ли гаранция, че минават за дневни светлини? Да не почнат да се заяждат фуражките?
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Аз карам с такъв от 2-3 години нон-стоп. Нито веднъж не са ме спирали, нито пък са се заяждали като са ме спирали.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
FELIPE написа:
Слагай диодни под бронята .Изискването е да са над 250 мм от земята. Аз съм така.
Има със надпис Е4 на самото "стъкло" и се продават във форума.
Само ,че знае ли някой как е точно формулирано в закона ??? Да не се окаже ,че тъпите папагали са гласували само на къси Никак няма да се очудя , ако е така.
