LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Двигател: CJXC
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот ssssl » Сря 13 сеп 2017 22:56
villystyle написа: Гледах в нета примерно това https://www.olx.bg/ad/vw-passat-b6-led- ... 6u2VK.html ( вижда ми се прекалено ярко?) - обаче скъпо ли е или не ?
10те крушки са по-малко от 10 лв., по китайска цена на дребно.
Това Canbus за къф се мъдри в обявата, не става ясно.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 13 сеп 2017 23:31
Именно.Щом пазаруваш от алито направо си ги поръчай от там,няма смисъл да плащаш надценки на пишман търговците ни.Аз лично на плафона на двойката махнах диодната крушка и понеже има много място се заиграх с една лед лента със 120 диода на метър и резултатът е смайващ,вътре става ден,но ти гледам че си с б6,а там такива сиромашийки не минават,затова най-добре си търси крушки с COB или Cree диод.
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 14 сеп 2017 7:52
Пазарувам от алито обаче нз кои да гледам е там е проблема за това питам нещо което е поръчвано и става без да дава грешки и прочее.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Чет 14 сеп 2017 12:13
Избирай си ги по размер - вадиш старата крушка и мериш. Най-добре коб лед.
Вътрешното осветление не се контролира от компа, не може да даде грешка.
В багажника на Голфа сложих това http://www.ebay.com/itm/2pcs-set-6W-T10 ... 2749.l2648 Доста ярки.
Тези са ми на номера на Октавията http://www.ebay.com/itm/2pcs-41MM-COB-1 ... 2749.l2649 не дават грешка.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 15 сеп 2017 11:57
ssssl написа:Избирай си ги по размер - вадиш старата крушка и мериш. Най-добре коб лед.
от колко време ги ползваш на шкодата? Коя октавия е?
При мен карат около месец и туту финиту :( МК5
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 15 сеп 2017 12:15
lubo007 написа: Коя октавия е?
viewtopic.php?f=56&t=468045
Пак казвам, преди 2-3 г. ми изгоряха няколко крушки, но от тогава не съм сменял. Качеството си е китайско, но това което изтрае 1-2 м., си е направо вечно :c020
nfsto
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 11:44
Местоположение: bulgaria
Мнениеот nfsto » Нед 08 окт 2017 10:36
Здравейте!
Преди около седмица си монтирах LED крушки от алито на Golf 4 .
10 години съм карал с ксенон 35w 6000k. За мен леда свети повече , снощи в дъжд пак се виждаше по-добре от ксенон.
Но имам проблем , пробих капачките на фаровете за да може вентилаторчето с радиатора да имат достъп до свеж въздух и въпреки това капачката не мога да я затворя плътно. В резултат на това вчера от дъжда фаровете се изпотиха и дори и в момента целите са потни, не пречи на осветеността ,но си мисля, че може да прецакат рефлектора и се чудя кво да правя.
Мисля да сваля фаровете и да запечетам със силикон отворените пространства.
Та затова ,ако някой му се е получило и няма проблем със запотяването ще се радвам да качи снимки от монтажа.
Поздрави,
P.S Забравих да кажа, че ми смущават радиото. Други проблеми не видях за седмица.
П.С Днес разпробих хубаво капачките и запуших с алуминиево тиксо стана добре, ако няма повече проблеми ще снимам да покажа
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 09 окт 2017 11:57
дай линк да видим кой модел си взел
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 окт 2017 18:56
https://www.aliexpress.com/item/Oslamp- ... 7d634378a0
Насочвам се към тези ламБи
nfsto
Мнениеот nfsto » Сря 11 окт 2017 15:44
Ето тези съм взел и съм много доволен.
https://www.aliexpress.com/item/HLXG-Ca ... 0.0.HXKKoL
Колко ще карат ще си покаже, от мен проветрение се искаше и съм го направил.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 11 окт 2017 22:16
И аз се сдобих светят малко по-силно от 35вата Ксенон 4300, и като цвят са идентични, не съм ги пробвал като осветеност, защото при В5.5 захвата на крушката към купата е с една пластинка и трябва малко да я преправя. Пробвах я и на ДРЛ как ще се държи, при 20% мощност вентилатора тръгва и спира непрекъснато и кара светодиодите да промъждукват леко, може би искат малко повече , примерно 30% , но нямах време. Светват мигновено и определено съм доволен от резултата. Един недостатък констатирах, самия корпус беше леко завъртян спрямо металната пластинка и светеха накриво та трябваше леко да ги завъртя, за да може светодиодите да застанат хоризонтално.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 окт 2017 9:37
Вчера успях да ги монтирам, наистина светят супер, но ги махнах... Бръмченето от вентилаторите на празен ход на двигателя се чува повече от двигателя, все едно съм си пуснал вентилатора на парното на най-висока степен.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 14 окт 2017 22:46
Явно си попаднал на ментета колега,или караш хибрид :D .Моите едвам се чуват когато не е запалена колата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 15 окт 2017 7:44
Оригинални не са, то е ясно... модела е този
http://s.aliexpress.com/aeayMFFn
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 окт 2017 8:54
Гледах едни на Филипс,но цената беше 200+лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
