LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Като цяло разликата е тънка. Бях гледал едно сравнение в YouTube. В общи линии, на близко ксенона излизаше с повече светлина, на по-дълго, LED беше в пъти по-силен... Всичко е относително. Ако ще се взима китайски LED или Xenon, мисля, че е все тая. Ако ще се взима нещо качествено... тогава може би търговците най-добре ще те ориентират, това им е работата, все пак.
- eazysnatch
- Регистриран на: Вто 11 дек 2018 17:38
Недей подценявай китайците времената не са това което бяха. Думата "немско качество" е просто много относителна има китайски стоки за 5$ и за 50$ и разликата мога да ти кажа ,че е огромна. Като цяло няма да взема за 5$ все пак ще отделям време да ги направя тези фарове ако трябва да ги свалям 2-3 пъти къде ще му отиде края.
В момента търся колеги които са взимали точени модели ,за да направя преценка. Едните се оплакваха с проблеми в инсталацията други ,че ЛЕД-а грее ( нормалкно да грее ) и така ... просто търся човек да каже тия лупи с тия крушки ( лед или ксенон ) и да даде инфо .
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Led на лупа не става! Коментирали сме го с колегите в работата, клиенти,дистрибутори и всички сме на мнението че Лед крушките светят много зле ако има лупа. Мнението е само на база китайски крушки от 20-40лв.
Затова сега ще си търся ксенон който да сложа на късите а леда ще отиде на дългите.
- eazysnatch
Говоря за точни модели за retrofit: Ето идеята:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... ghts-DIY!!!
Здравейте, приятел монтира лед крушки на лупа на Volvo s50 и мога да кажа, че светеха много много добре, светлината беше много плътна, нямаше мътрви точки или грешки на борд компютъра, като цяло хубавите лед крушки са над 100 лв, по-евтините наистина не стават, прати ми каже клип вечер как светят, ако мога да го намеря, ще го постна като редактирам поста.
- BATETO 75
- Регистриран на: Вто 20 ное 2018 17:22
- Автомобил: vw passat variant B5 -B8
- Двигател: APU-2000-CRL-2015
dontaskdontsay написа:Led на лупа не става! Коментирали сме го с колегите в работата, клиенти,дистрибутори и всички сме на мнението че Лед крушките светят много зле ако има лупа. Мнението е само на база китайски крушки от 20-40лв.
Не намирам логика!Защо не светят добре в лупата?
п.п.Чувал съм(прочел),че Лед-а не става за дълги светлини!
При лупи светлината се отразява в горната част на лупата, където има вътрешен реклектор, докато при рефлектор от целия рефлектор, та в рефлектор и с един фенер да светнеш пак светят, ни при лупите си трябва качествени и хубави лед крушки
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
BATETO 75 написа:Не намирам логика!Защо не светят добре в лупата?
Защото светлината ти се разделя на две полукълба и се получава ето този ефект:
Утре ако се сетя ще ти снимам фара да видиш. Тъмната ивица по средата зависи и от положението на крушката (на колко градуса е завъртяна).
За ледовете дето са над 100лв не мога да коментирам дали пак светят така.
Общо взето ако искаш просто да си засилиш малко фаровете и да се отървеш от обикновените крушки, може да сложиш лед на късите. Обаче ако искаш максимални резултати от фара то тогава търсиш качествени лед крушки или ксненон.
П.П: Да добавя само че с евтините ледове с който съм в момента, нощно време при мокър и нов (черен) асфалт си е тъмница
- Регистриран на: Нед 24 ное 2019 11:09
Сложих си китайски с 4 чипа, уж били за лупа, светели в пъти по-добре от всичко друго и т.н. Цена 55лв Сложих ги на 23 октомври, а на 21 ноември вече едната изгоря. Светлината през нощта - жалка картинка. Наложи се да карам на дълги, за да не се пребия. Това е положението. Сега им ги връщам, защото се съгласиха бързо, че крушките им не стават.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Еи тия сложих, 50 долара от бай Али:
Светят много добре в това число и на мокро. Светлината е бяла без никакви сини, сиви и т.н отенаци. Грешки за изгоряла крушка няма.
Колеги, вижте тази статия за лед крушки, доста е информативна за различните типове лед крушки ,охлаждания, фокус, чип, кои лед крушки заслепяват и тн
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ето го ефекта на лед с лупа:
Така като гледам при тези с 4 чипа този ефект е премахнат но пък живота им е .... То тези с двата чипа едвам се справят с прегряването та какво да кажем за 4
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Лед крушки за габарити ще заслепяват ли според вас?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
А каква е крушката ? Ако е от тези за къси/дълги светлини то определено ще заслепява.
На горната снимка това от дясно ми е габарита и е с такава крушка:
Играе много добра роля като дневни светлини и не заслепява.
- vinixxx
- Двигател: BJB
https://tonex1.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D ... %80-osram#!
За тези питах, мисля че са по- надеждни от китайските.
