Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
На колко ще е паднал след 9 месеца ме интересува и на колко след 3?Ако може във волтове да е....
- ktamen
Тези истини, от последните ти мнения, не са много истински и дано някой не им повярва.........
Това е 100% вярно, ама ти нямаш никаква представа кво е "ампераж" и си ги поомешал термините и резултатът е отчайващ.
nikson85 написа:. Ампеража го умножаваме по волтажа и получаваме мощноста.
ktamen написа:Тези истини, от последните ти мнения, не са много истински и дано някой не им повярва.........nikson85 написа:. Ампеража го умножаваме по волтажа и получаваме мощноста.
Бъркаш се нещо и съм на 100% сигурен че е вярно. Ако искаш го смятай и по ампери резултата ще е същия. Даже и инвертор за променлив ток да включиш пак ще изкараш толкова енергия.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Абе няма да са толкова, ама айде. По книга са толкова ама за колко време? Това е за първия момент. А после какво става. Малко интеграли трябва май тука.
Vasseto написа:Абе няма да са толкова, ама айде. По книга са толкова ама за колко време? Това е за първия момент. А после какво става. Малко интеграли трябва май тука.
Може и да са толкова, но може и да не са. Да така е всичко зависи и от волтажа. Ако падне волтажа пада и мощноста на акумулатора.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Интеграли има само при променлив ток .
- Vasseto
Не си прав ама айде от мен да мине няма да те скъсам на изпита. Примерно времеви интеграл от функцията на сума на енергията.
- ktamen
Дано някой да не реши да се образова от тази тема.
- sportul
Сега видях , колегите спорят за инвертор и постоянна мощност.
Ами в такъв случай vasseto е прав , освен U.I трябва да се добави и cosf заради реактивната мощност , тя винаги е по-малка от 1 така че не е голяма разликата.
yobremove написа:Здравейте, след едногодишна драма с консумация на ток, появяваща се когато си поиска, най накрая реших проблема. Миналата зима започна проблема и си купих и нов акумулатор, но и той падаше, а никой майстор от тези, при които ходих не можеше да открие от къде идва, казват като стане постоянна тогава. След мн четене из форума вкл. и тази тема (за което благодаря на автора), монтирах външни бутони на предните врати, да заместят неработещите микроключета, които "събуждат" комфорт модула. Уж се реши проблема, но лятото пак започна да пада акумулатора. Няколко месеца мерих и винаги нямаше консумация, колата беше в спящ режим 30мин, 2 часа, 3 часа но пак нямаше. Докато една сутрин едва запали колата и си викам сега е момента. Гася връзвам пак мултицента, след няколко минути показа 0,41А. Метода с миливилтове и проверка на бушоните не стана с моя "криминален" мултицет за 8лв. и реших да пробвам с вадене на предпазителите. Стигнах до бушон №14 (комфорт модула) и хоп 0,02А, слагам го пак и отново 0,41А. Тъй като отпред бях коригирал проблема, свалих буксите на задните врати и пак 0,02А. Мултицета беше настроен на 10А, прикачам и снимка, която може да е полезна на някой.
Мултицета ти е верен. То това за точноста на тока е най вече за ампер клещите, защото там има обхват от 100 до 1000А. И нали се сещаш че на голeмия обхват има разлики минимални но ги има. А тва за един смотан мултицет с 10-20 ампера няма и 2 процента разлика.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Колеги, за 2 дена в гаража акуто ми беше паднало на нула волта, има някаква голяма утечка.
Първо се опитах да меря както аз си знам, показа ми около 0,35 А консумация след около 2 минути, ама без да чакам всичко да заспи и с директно сваляне на единия полюс. Сега след като прочетох цялата тема ми стана ясно колко е полезна тя.
Имам проблем как да преспя колата, като при това оставя преден капак и шофьорска врата отворени, за да премеря абсолютно всичко. Мисля си, че в бравата на врата трябва да пъхна едно дърво с подходящ диаметър, за да излъжа колата, че вратата е затворена. На предния капак няма някакво микроключе, поне аз не видях такова, пак ли трябва да пъхна подходящ предмет?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Ако имаш аларма, слагана допълнително, то трябва да има някакво бутонче, подобно на лададжийските за вратите. Него трябва да натиснеш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Курт Деликуртев написа:Колеги, за 2 дена в гаража акуто ми беше паднало на нула волта, има някаква голяма утечка.
Започни от "не" комфортния модул. Посочената консумация прилича да е от него/ На Пас B5 с неизправен модул съм измервал толкова/. Дръпни му предпазителя за да провериш дали е от него.
Ето 1 ПДФ на немски за комфор модул
- Прикачени файлове
- 193_Comfor_System.pdf
- (1.29 MiB) Свален 271 пъти
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Алармата е фабрична, пасата е фулекстри.
Днес успях да "затворя" вратата на шофьора, предния капак е трудна работа, има някакъв сензор. Затова сега измайсторих една джаджа за да меря утечката при затворен капак на мотора.
Снощи измерих тока при "заспала" кола 34 до 38 mV (горна граница според ФауВе 40 мБ), значи е в нормата, освен ако няма някоя утечка, която се появява спорадично.
Крис, благодаря за инфото, утре ще разпечатам 47-те страници и се почва яко четене.
Да споделя и аз какво констатирах след като за седмица ми падаше акумулатора на 11v. Почнах както е описано в началото и резултата е виден от снимката, проверих всички предпазители "О " резултат , после изведнъж утечката скочи на 0. 200 шах с пешка, тръгнах назад да видя какво съм пипнал и опа ключа газ /бенгал в положение бенц утечка . Друго което съм спретнал в миналото е копчето за ел.стъклата с постоянно светещи, един волт метър дигитален на които резнах кабелите и утечката падна на 0.060. Въпроса ми е да търся ли под вола теле или както казва Стойчков......мамата?
П.П. проба със същия уред на вектра Б отчита 0.025 твърдо без да премърдва за разлика на моя котор където варира 0.050 до 0.062
П.П. да споделя решението на проблема който се оказа в една моя недоизмислена екстра и по точно да се включват халогените при отключване само през нощта.
Последна промяна от vladtod® на Нед 13 яну 2019 14:11, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 243 госта
