Санкции за премахнат катализатор и права тръба?
Здравейте, знам, че има много писано по темата, но предвид скорошните "затягания на мерките" искам да попитам за актуална информация. Каква е вероятността при пътна проверка полицаите да се заядат за катализатор? Могат ли да ме глобят или да ми свалят номерата? При технически преглед санкции има ли при положение, че е регистрирана с катализатор? Имат ли някаква връзка с НАП при което да пратят информация и да ми увелчиат данъка?
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
- Местоположение: София/Stuttgart
Re: Санкции за права тръба?
Gesha15 написа:Здравейте, знам, че има много писано по темата, но предвид скорошните "затягания на мерките" искам да попитам за актуална информация.1. Каква е вероятността при пътна проверка полицаите да се заядат за катализатор?2. Могат ли да ме глобят или да ми свалят номерата? 3.При технически преглед санкции има ли при положение, че е регистрирана с катализатор?4. Имат ли някаква връзка с НАП при което да пратят информация и да ми увелчиат данъка?
По реда на въпросите:
1 -Практически никаква, освен ако колата ти не включва комшийските аларми при форсиране.
2 -Могат да те глобят и спрат от движение.
3 -Би трябвало изобщо да не можеш да минеш преглед, но в 99 процента от случаите няма да имаш никакъв проблем...засега
4 -Това е единственото /почти/сигурно нещо, което няма как да се случи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Санкции за премахнат катализатор и права тръба?
дано да те спрат от движение поне за 1 година заради рева от генерацията ти.
P.P.Към колегите писали по-долу . Май четете през ред. Не видяхте ли в заглавието ПРАВА ТРЪБА
Последна промяна от kris11 на Вто 01 авг 2017 9:23, променено общо 1 път.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Без катализатор много ли се вдига шума?На пасат б3 катализатора е изтърбушен,видях го като му сменях ламбдата.Колата не е по-шумна от пасат б5 с катализатор и изправна генерация.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Ако се направи както трябва, нивото на шум не се повишава. Махал съм катализатор и на дизел, и на бензин, при бензина само го изтърбушихме, и върнахме катализаторното гърне. Проблема беше че между определени обороти резонираше.
След като сложихме резонансно гърне, нещата се оправиха. На бензинова кола повече не бих премахвал катализаторите, освен ако няма някакви сериозни запушвания, или друг вид проблеми по-системата. Ако колата си върви, и работи нормално не ги пипай!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
kris11 написа:дано да те спрат от движение поне за 1 година заради рева от генерацията ти.
АКО Е ДИЗЕЛ, няма да е фрапиращ ревът а по скоро плътен. няма нужда да го спират от движение
Потребители, разглеждащи този форум: ronnie72 и 257 госта
