Спортен филтър на TD? Доколко е възможно ?
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Re: Спортен филтър на TD? Доколко е възможно ?
Моя няма нито кулер нито pipercross филтър. Само турбина и проста картерна венилация влизаща във филтърната кътия, след възд. филтър.
http://www.sportni-filtri.com/index.php ... 9yeV83Ijt9 за ТД немога да видя за на pipercross само за бензинови има освен да меря и ако някой подобен за бензиново стане него да взема,че тоя на K&N за TD е 150лв..
Ми колега моето е пунто 94 punto_s 71 коня .Ама не искаше да върви много на 4та с 60 просто неще набере без да е в обороти на почти равен път (за байр да не говорим) .Ходих при един майстор за дизели в благоевград и прави "диагностика" и пипаха винта на гнп и пуснаха повече нафта и фиата вече пуши като се форсира и звука се промени щом запали тракането се промени все едно е по малко време между траканията (преди изобщо не пушеше ама и грам)и ест. Пробвахме и почна да върви повече обаче не искаше да мине 120км и махнаха маркуча за вакуума на турбото и ги прехвърли и така си остана разхода падна от 10 на 6 извън градско ,но на моменти все още изпитва зор да набере.Та я мъдря ся какво да я правя отделно,че почна да вижда зор при палене явно иска центровка на помпата .
- muns61
- Местоположение: pleven
Похарчи си парите за нещо по-малко глупаво от спортен филтър.
Слушай Мунса61. Прав е. Не си давай парите за спортни филтри. Мойто кат го докопам от хазайката и му скъсвам трътката. 140 не са проблем, ама бая пуши и бая погорва. И стрелката на турбото е само в червеното. И е с най-обикновен хартиен филтър и с картерните пари навън. Модел 96. 71к.с. Извънградско 7/100, градско 8/100, че и повече. За да върви му требе кюмюр на тоз мотор. Дигни му още горивото от помпата, ако искаш вървеж.
- muns61
Ако махнеш филтъра, ще разбереш как ще върви колата с най-добрия спортен филтър.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Само да не засмуче някое врабче или гугутка, докато кара и да стане мазало в мотора
- muns61
И без това пунтака ще последва полото...
А далеко е от полото е пичове отказахте ме от спортния филтър ще умувам да удължа картерните тръби :D впрочем седи и чака ся за съединител и скоро ше го вкарам и след тва газ за центровка :D .
Та 2 въпроса да питам като каза за стрелката ме подсети дали мога да сложа от пунто SX или ELX табло на punto_s дет е с часовнил без да преправям нещо или поне не е сложно много.
Въпрос номер 2 - моето 130-40 ги вдига ама не пуши почти отзад с тая скорост.
Въпрос номер 3 - Няма ли да гори доста повече ако му се пусне вече повече нафта и защо според вас като е сложен вакуума на турбинката не надува докрай а като е махнат даже светва чат пат червена лампа,че е на макс. Налягане на 4та с 100 .Казаха ми ,че може да е акуатор или соленоид а каква роля вършат тея?
Абе викат ,че хич не вървят тия пунтота ама далеч не е така и аз виках така докато не му махнаха маркуча за вакуума и не му пуснаха нафтичка малко повече.На 2ра с 50 предницата се повдига цялата и те залепя за седалката ама в по ниските жива я няма... а други съм гледам не са така
- ktamen
Ти имаш ли книжка?
- muns61
Говориш и пишеш като осмокласник.
Тройкаджия
Тройкаджия
- stefan4o
За малко да си помисля, че си зрял мъж на средна възраст
