Всички случаи, които са ми известни, глико на вр6 са приключвали в рамките на 30—300км. Аз лично изкарах 1000км преди да ми изхлопа вала.
Има некачествена серия, която се правила в Турция, ако не бъркам. А цената е извънредно висока, доближава се до цената на перформънс лагерите за този мотор. Аз карам с кинг рейсинг на турбомотора, атмосферния ми е с оригиналните, ако трябва да ги сменям ще сложа колбеншмит. Никога глико на вр6.
Не си купувайте лагери Glyco не струват!
- samo_pechka
Re: Не си купувайте лагери Glyco не струват!
Мале и Колбеншмидт, с други не бих рискувал
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
golfmk1 написа:Ти турбиниран ли си?
Не, мотора е сток. Вероятно ще турбинирам в бъдеще, за това сега ще сложа нови бутала, ковани биели и р36 лагери, и елиминирам всякакви възможни проблеми долу... надявам се... но както и да е, идеята беше, глико поне от моя опит до момента, не стават за нищо, поне на моя двигател... ама от тва което чувам явно не е само на моя... а и очевидно нямам проблем там след като колбеншмида си издържаха и поне си стояха в черупките, гликото като разглобяваме и направо падаха или оставаха на вала, но нито 1 не излезе с черупка и двата пъти.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Според мен бъркате някъде или както казва Пешката на тези мотори не държат.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
ами аз за сега само черупките сменям... дано няма ядове, пък ако има след време... ще го имам в предвид и ще се взима др марка...
- Darkbound
- Двигател: BDE
golfmk1 написа:Според мен бъркате някъде или както казва Пешката на тези мотори не държат.
Винаги има вероятност ние да бъркаме нещо, или по-скоро сега да сбъркаме, само че предишните два пъти когато мотора е отварян, са го правили два различни "майстора", и двамата да са объркали едно и също нещо, все с Глико лагери... не знам... ще се разбере скоро
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Darkbound написа:golfmk1 написа:Според мен бъркате някъде или както казва Пешката на тези мотори не държат.
Мисълта ми е, че аз други марки(колбеншмид евентуално) не бих си сложил.Явно на шестаците не карат.Друго логично обяснение нямам.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
преди да мина на рейсинг лагери, карах с оригинални лагери, като от два мотора свалих долните черупки (или горните, да не бъркам,едните се износваха повече) и сглобих един комплект. Лагери на близо 25 години и се караха на турбо
Тук коментираме нови лагери.
За подмяната им няма голяма философия.
сигурно знам за 10-на случая на прецакани валове на вр-и с глико. Факт е, че из америка масово ги ползват. А де...
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Само такива продавам(на VR не съм продавал)
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Колега ,при нормална работа на мотора- лагерите са предназначени за този мотор, изправна маслена помпа, качествено масло валът не би трябвало да докосва лагерите,а тези деруги по черупките са от маслено гладуване- или неподходящо/менте/ масло ,или неправилно стягане -малка хлабина между вала и черупката. Некачествените лагери се отлюспват ,а не задират.
- Darkbound
- Двигател: BDE
fly_free написа:Колега ,при нормална работа на мотора- лагерите са предназначени за този мотор, изправна маслена помпа, качествено масло валът не би трябвало да докосва лагерите,а тези деруги по черупките са от маслено гладуване- или неподходящо/менте/ масло ,или неправилно стягане -малка хлабина между вала и черупката. Некачествените лагери се отлюспват ,а не задират.
Както казах, и двата комплекта лагери (глико и колбен) са биле в еднакви условия.. дори бих казал, че колбена е бил в малко по-лоши условия тъй като гликото беше в 0-6000км на маслото, а колбен 6000-12000км :) виж може и от стягане да е дошла разликата, колбена аз го стягах точно по спецификации, двата майстора (с двата отделни комплекта глико, включително и 1 комплект основни) кво са правили преди мен не знам.
П.С. Маслената помпа е чисто нова SWAG.
- fly_free
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
А с какво масло? По принцип винаги след смяна на лагери ,сегменти се слага ново качествено масло и след 500-1000 км се сменя. Колбеишмидт продават един пръчици за проверка на хлабината между лагера и вала.
- pe6kata
Значи лагери, сегменти - все тая, задължително смяна на маслото. Интересни принципи имаш.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Glyco е марка лагери за първо вграждане на много автомобили. Всички проблеми, които имате са от некачествена стока, менте и т.н. Ако си ги поръчаш от доказан вносител, караш с правилното масло и имаш налягане на маслото, няма да има никакви проблеми.
- pe6kata
Така е. Но:
Във случаите, за които споменах, моторите не са били счупени, а се ревизират с цел подготовка за натоварвания(мощности) много над фабричните. А лагерите финишират още в процеса на разработване.
Аз лично не мога да си обясня какво точно ги съсипва и какво толкова менташко може да се направи. Реално между вала и лагера има масло, т.е. не трябва да има досег, както колегата по-горе спомена.
Факт е, че покритието на лагера се разпада, черупката е деформирана при демонтаж...
Качествени масла, задължително за такива коли уред за налягане на маслото, излишно е да споменавам даже...Интересното е че до последно си държи налягане.
За тънки сметки и пестене не може и дума да става, при положение, че в тунинг на мотора се набиват хиляди левове. Аз моите съм ги купувал от ауто плюс и цената никак не е била ниска.
До неотдавна нямаше реално перформънс лагери за вр6. ACL не правеше (странно защо при толкова масов за тунинг мотор). Имаше фирми, основно в САЩ, които предлагат допълнително покритие на обикновени лагери (обикновено глико), но такива не съм пробвал.Сега кинг прави рейсинг серия,както споменах. Всеки преценя с какво да кара. Аз с глико на вр6 не бих рискувал, при положение че си е обикновен лагер, отделно и че цената му е над 2 пъти по спомен над колбеншмит.
