Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Проблем с пререгистрация в кат
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Чет 21 дек 2017 20:57
Здравейте колеги, преди дни закупих кола от друго населено място. Когато отидох в кат за смяна на номерата се оказа че двигателя е сменян. Звънях на човека и се оказа че и той незнае. Каза че няма и документ за друг двигател. Може ли някой да каже какво се прави в този случай, и само каране с пълномощно ли е вариант?
Благодаря предварително!
Извинявам се ако темата не е за тук.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Re: Проблем с пререгистрация в кат
Мнениеот stefan4o » Чет 21 дек 2017 22:03
Колега... пий една студена вода или онзи ако е човек - развалете сделката и по живо по здраво се разделете.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 21 дек 2017 22:14
Или,ако не е късно взимай пълномощно и я карай с номерата,с които си я купил...това на първо време,пък после ще ги мислиш,кое-как ... :th_up
rexxx
Мнениеот rexxx » Чет 21 дек 2017 23:56
Мх благодаря ви и весели празници на всички!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 22 дек 2017 9:30
Както се затягат прегледите,пълномощното не е опция.
marinmarinchi
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 0:07
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: STZ
Мнениеот marinmarinchi » Съб 23 дек 2017 3:31
Този филм съм го играл през 2014 год.Преглед на tuf после докоментите в даи и министерството на транспорта.Чакаш един месец и нещо даваш 700лв.и си свиркаш.И весели празници на всички.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 26 дек 2017 10:15
Най-добре разваляй сделката, връщай му колата и си взимай парите, че иначе е голям филм, особено ако се окаже, че двигателя е от крадена кола. Ако се дърпа го заплаши, че ще подадеш жалба в полиция/прокуратура за измама.
Да ти кажа вероятността да не знае за смяната на двигателя е много малка, единственият начин е ако е купил колата вече регистрирана в същата област и то в последните години, от както отпадна физическата проверка на колите в КАТ при пререгистрация без смяна на номерата.
Друг вариант е ако разликата в номерата на двигателя (реален и по документи) е малка (примерно един знак), да не се касае за сменен двигател, а за техническа грешка при изписването му в документите.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 26 дек 2017 10:32
Добре , защо не проверите в КАТ в града на продавача -как е регистрирана тая кола , с кой номер на двигател .Ако е с регистрация на оргиналния номер , значи продавача го е сменял някога , което значи че можеш да се разберете помежду си и да развалите сделката , иначе работата става дебела и за 2 -ма ви.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 26 дек 2017 11:11
Колега, вземи си парите и не се занимавай. Ако започнеш да го узаконяваш е нужно много време и пари - технотест и чакане по опашки, преди време искаха документ за двигателя.
limitless man
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 16:12
Мнениеот limitless man » Сря 27 дек 2017 14:01
Такива коли само на части се продават :eek Един комшия нещо беше сменявал двигателя и сега я разглобил на двора и май само купето остана
Каро
Регистриран на: Нед 23 фев 2014 17:40
Автомобил: VW Polo 3
Двигател: AER
Мнениеот Каро » Нед 31 дек 2017 10:28
Другия вариянт е да се заличи номера на този двигател и да се въведе като без номер
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 31 дек 2017 10:38
Това е доста трудна работа, да не кажа невъзможна. Мина отдавна това време, когато ставаха с рушвети тези шменти-капели.
Гледам и на теб ти предстои регистрация пробвай този вариант, който предлагаш и напиши дали е минал номерът :Mr Green Fun
Каро
Двигател: AER
Мнениеот Каро » Нед 31 дек 2017 11:47
то при мен двигателя е без номер въпроса при мен е каква бланка да си попълня
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 31 дек 2017 12:16
Аз не знам при теб двигателят какъв е. Ама ако в КАТ надушат манипулация по блока на мотора колегата може съвсем без кола да остане. Освен това, като се води с някакъв номер, те си го търсят номера и ще го накарат да го зачисти.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: AFB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 31 дек 2017 12:35
може да се смени двигателя отново преди регистрацията ....
но дали ще си заслужава финансово
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_v и 8 госта
