Пежо 206 1.1 -бензин 1999 г.-трудно включва първа скорост
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Нед 18 мар 2018 8:39
Колеги,дайте съвет!Питах и във форум "Пежо",питам и Вас,може пък някой да се е сблъсквал с проблема.На място при потегляне,за да включа първа скорост изисква определено усилие за да влезе,сякаш нещо пречи.И при изгасен двигател,със и без съединител е едно и също.Съединителя отделя нормално,масло има в скоростите,щангичките на лостовата система са здрави.От време на време си включва нормално,няма шум при каране в скоростите.Дайте някаква идея!
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Пежо 206 1.1 -бензин 1999 г.-трудно включва първа скорост
Мнениеот barutchiev » Нед 18 мар 2018 10:33
Здравей, а при изгазен ДВГ, като вкараш веднъж първа и я върнеш на "свободна", второто влизане венага след това, по-лесно ли ти е?
xpl0d`
Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
Автомобил: Mercdes-Benz E270 CDI W211
Двигател: E270 CDI 177 hp
Мнениеот xpl0d` » Нед 18 мар 2018 12:53
Пробвай първо вкарваш втора после първа как ще е?
ronnie72
Регистриран на: Пон 16 ное 2015 20:32
Мнениеот ronnie72 » Нед 18 мар 2018 13:49
Най-вероятно е за смяна на съединител.
niki_k
Мнениеот niki_k » Нед 18 мар 2018 18:52
Да,колега-второто включване е по-лесно.Както и влиза по-лесно след като първо вкл.втора.Какво означава това-хлабини в скоростите ли,колеги?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 18 мар 2018 18:59
ronnie72 написа:Най-вероятно е за смяна на съединител.
Трябва да ни каже къде му отделя съединителя, ако е много горе би бил за смяна!
Франсета не ги бива в конструиране на скоростни кутии. Първа моя кола Рено 9 2 пъти сменях, втора кола Рено 21 първата се самоизключваше, от тогава никога повече французойка, само ФауВета!!
:love.vwclub
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 18 мар 2018 19:17
Проблемът според мен не е от съединителя. Не е и от кутията. Залагам на лостова система или проблем в самия механизъм.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 мар 2018 19:20
И аз мисля, че е от привода.
niki_k
Мнениеот niki_k » Нед 18 мар 2018 20:09
Няма луфтове в дългата щанга от лоста до ябълката.Има две малки пластмасови щангички/здрави/-свалях и проверих ги,както и една метална 32 см,която смятам че е точно за първа скорост/нерегулируема/ със здрави ябълки,затова казвам,че в щангите на лостовата система няма проблем според мен.Насочих се към ск.кутия понеже мисля,че проблема не е в съединителя/отделя малко над средата/,при изкачване колата набира на голяма предавка и не буксува.
niki_k
Мнениеот niki_k » Вто 20 мар 2018 7:53
Колеги,по съвет на колега от форум Пежо смених маслото на скоростите с "Тотал"75w80 и сложих добавка.Сега влиза по лесно първа,пак има леко усилие,но определено е по-добре.Така ще се кара колата,благодаря на всички отзовали се на проблема.Лек и успешен ден!
Потребители, разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Musaka9 и 6 госта
