Шплент на стабилизираща щанга.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Днес сменявах на една Мазда предното окачване, което е като на поло 2ф. Една тъничка щанга от единия носач до другия, като в краищата е с резба и тампоните се притягат с гайка след това има шплент. (на примерната снимка се вижда за какво става въпрос) Проблема е, че преди мен някой западно-европеец или някой от Плевен явно е късал или по-вероятно размазал част от резбата и съответно е отрязал до дупката и сега не може да се сложи шплент. Дали това е проблем, по мой спомен полото нямаше никакви контри там и надали ще се разхлаби добре притегната гайка.
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Шплент на стабилизираща щанга.
Колега,добре ще бъде,ако намериш гайка с пластмаса накрая,но трудно се развиват от обикновените!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Това е японец и е със ситна резба, късмет ще е да намери подобна гайка. Завивай и стягай, може после с един център да чукнеш в края на гайката за осигуряване
- muns61
- Местоположение: pleven
И без център няма да се развие, стягай и карай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 237 госта
