Обезвъздушаване на Мазда Демио.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
След малък удар се наложи да сменя радиатора. Колата не би трябвало да е прегряла, нищо не е светнало и стрелката е била на средата след удара. Сложих нов радиатор изгоних доколкото можах въздуха с помпане по маркучите. Сега колата си има парно, не пуши и не е измешала маслото. Но маркучите са си твърди щом се запали, още от студена стават твърди. Може ли да е от останал въздух в системата. Как се обезвъдушава този тип при които капачката с клапана е на радиатора и от там отивам маркуче до един преливник, който не е под налягане?
Последна промяна от kaiser666 на Пон 09 юли 2018 14:21, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Обездушаване на Мазда Демио.
Колега, оправи си "обездушаването" в заглавието на темата
Ако я спреш с муцуната нагоре под наклон?
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Re: Обезвъздушаване на Мазда Демио.
Абе както са тръгнали нещата май наистина трябва да я обездуша, като й махна главата, но надеждата умира последна.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
