Опел агила z12xe 2002 г. Шум в двигателя
Здравейте колеги. Реших да споделя проблема ми с вас и да потърся мнение.Колата е опел агила 1.2 бензин с верига. От скоро се случва понякога да чувам чукане от двигателя не мога да разбера от къде идва. Случва се при различни обороти и за кратко. Маслото е на 4000 км, верига и обтегач на 20 хиляди. Колата се кара предимно на много къси разстояния и днес забелязах много конденз под капачката за масло, възможно ли е това да е проблема. Благодаря предварително!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Опел агила z12xe 2002 г. Шум в двигателя
Тя веригата ще чегърта ако е проблемна. Почукване от конденз по капачката не е възможно. Почти всички двигатели карани зимата градско на къси разстояния кондензират и го трупат на капачката
Не е само по капачката. Вижда се и по ръба на капака от вътре.В сравнение с голфа ми се вижда доста. От капака излизат два маркуча, по-тънкия влиза в смукателния колектор а по-дебелия утре ще го проверя.Едва ли са запушени?
- К.Одаджийски
Дори и да са запушени, едва ли чука от тях. Случвало ми се е на пасата да се напълни маркуча за картерната вентилация с тая гняс и замръзна в маркуа. Просто от там успя да избие масло, но няма как да чука.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Виж дали караш с правилното масло. Тая гняс я прави всяка кола, като се кара все на късо- докато загрее. Що не пробваш да минеш 50 100км с тая кола-ама и дай обороти яко...карай поне 20 30км над 2000 3000- ако можеш-поне да я продухаш малко,а тая гняс ще изчезне. А чукането ако не спре - търси другаде проблема. Тоя мотор с хидравлични клапани ли е, или от тия дето се нагласят?
Маслото което сложих е 10/40 и спецификациите му отговарят. За повдигачите мисля че са хидравлични. Има ли смисъл да направя промивка на двигателя и дали маслото е гъсто за този двигател.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не трябва ли да е 5W маслото?
С такова беше когато я купих и работеше шумно.След смяната двигателя стана много тих. И на мен ми се иска да сложа 5w, но не знам дали не трябва да правя промивка при смяна от полусинтетично на синтетично масло? Дали със по тънкото масло ще е по-добре?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Не не трябва да промиваш нищо, нищо не може да се пресече. Ако двигателя е здрав ще работи и с 10 и с 5в40, и с 15в40. Ако гори масло и трите вискозитета ще ги гори. Кога се чува шума, като е студена, или?
В повечето случаи се чува когато загрее, до 1500 оборота. Понякога и в по високи обороти. Общо взето не всеки път се чува.
- kris11
ако е на ПХ и малко над него до ооло 1500 об при загрял двигател - хидравлични повдигачи или ниско налягане на маслото. Измери налягането при загрял д-л на Пх и на 3000 об/мин.
Ще почака до другата седмица, че сега съм малко зает и ще го замеря, но си мисля, че ако е ниско ще свети лампата.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Преди много години ме бяха наредили с едно масло Яко. На 8000км така се разтракаха повдигачите на клапаните, че даже ме заглеждаха по кръстовищата. След смяна на масло утихнаха. Тогава карах G2/RF.
Малко със закъснение. Ходих до майстор, не ми премери налягането, каза да сменя маслото и да видим какво ще стане. Все едно карам друга кола. двигателя е осезаемо по- тих, няма чукане. Благодаря за съветите. Явно по- новите двигатели, са капризни от към качествотото на маслата. Лек ден.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
