Напоследък все по-често се питам, дали има нови автомобили с читави ДВГ, без значение дизел/бензин. Питането ми произтича от видяното в различни сервизи (мои клиенти) и разговори с мханици, според които новите двигатели са "голям шит" и определено виждат в това умисъл.
Налага се едно обобщено мнение за това от къде произтичат проблемите на съвременните двигатели - първо липсата на адекватен топлообмен на самия двигател, произтичащ от факта, че блока е от алуминии, а ризите са от чугун. Даже, напоследък и ризи липсват като се разчита на повърхностно закаляване (никасил/алусил и пр.). Логиката на производителя е по-високата топлопроводимост на алуминия и по-лесното и бързо охлаждане, по-лека и по-лесна за обработка конструкция. Проблемите при тези положения възникват от небалансираното термично натоварване в различни части на двигателя, което води до деформации и от там по-бързо износване. Второто неприятно обстоятелство е свързано с буталата, които са съвсем "икономични" и изглеждат 1/2 от нормалните бутала които сме свикнали да виждаме - по думите на монтьорите "без фусти" (имат предвид полата на буталото или неговата долна част).
Бутало нов тип
Бутало класическо
Новите бутала не са в състояние да се натоварят термично балансирано, т.е. има значителни температурни разлики между челото и основата, което води до неефективна работа на сегментите и "коксоване" на маслените пръстени, а от там и повишен разход на масло. Освен това, този по-орязан вид на буталото води до неравномерно износване на стената на цилиндъра (елипса), поради неправилно разпределение на освободената енергия в процеса на горене. В резултат, буталото започва да "клапа" в цилиндъра със съвсем лесно видима амплитуда.
Друг характерен проблем на новите двигатели е този със смазването, поради усложнената конструкция - напоследък в много двигатели освен стандартните елементи блок, глава, капак и картер, се добавят и още два - по един над и под блока с цел монтирането на тях на разпределителните валове (горе) и помпените елементи (долу). Към това се добавят и редица "дребни", но съществено влияещи елементи като уплътнения от пластмаса, кото бързу губят свойствата си (стават на кокал), износване на самата помпа и не добре разчетени маслени магистрали.
"Иновации" има и при задвижването на разпределителните валове, къде с цел опростяване, къде с цел олекотяване, къде с цел спестяване с помоща на калпава верига, с още по-калпав обтяжен механизъм (с корпус от алуминий и бутало от стомана), който сдава багажа много бързо поради разликите в температурните разширения и двигателя започва да издава странни звуци.
За "иновациите в конструкцията на коляновите валове и лагеруването им, чак не ми се говори...
Така стигам до извода, че трябва да се търси нов автомобил, но с технологично "стар" двугател от чугун - въпроса е има ли такива?
Особености на ДВГ на съвременните автомобили
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от Lupender на Пет 21 юни 2019 12:43, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: Особености на ДВГ на съвременните автомобили
Болна тема ми е и на мен. Любопитно ми е запознати колеги да споделят. После ще добавя и мои виждания по въпроса.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
https://autobild.bg/golf-%D1%81%D0%B5-% ... %81%D1%82/
Сигурно сте го чели.
+сервизният интервал до 30000км,който повечето хора спазват,че и прескачат.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има значение дали е бензин или дизел при дизела буталата не са такива,като тези които си дал съвсем са нормални,като от преди 20 години
Zdravko Zankov
При дизела буталата не са проблем.
Но едни дюзи да кихнат,и си чао.
- Stivi
Не съм много наясно с устройството на новите двигатели,но все си мисля че поне за смяна на дюза не се налага да "разпукват" мотора като за бутала !
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
От какъв автомобил е това "ново бутало" защото всички нови двигатели звучи много общо казано?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
те и сегашните жени не са кат онези от едно време дето и на бой и на копане носеха....сега и те са така 2- 5 години и за нищо не стават трябва да се сменят...
Вероятно това важи и за мъжете но там нямам интереси и не съм запознат...
По темата всичко тече и всичко се променя. И в общи линии за добро.
Аз не споделям масовото мнение че всичко ново не става а всичко старо е прекрасно. Хеле пък от мнение на тъй наречените майстори ...Всички които пишем тук сме много далече от материята за да можем да хулим и псуем обективно...факт е обаче че често самите конструктори са изненадани от разминаването на теория и реалност ...и се случват гафове...но всичко е направено с цел моторите да са по леки с намалени маси на въртящите части с намалена инертност и намалено триене....затова новите двигатели са толкова различни и толкова повече вървят и толкова по малко харчат...ако някой иска да си стои в каменната ера да се качва на олдтаймерите...и да... не се гони голям ресурс поради това което по-горе съм написал и поради все по-консуматорско ориентираното общество...за което един 5 годишен автомобил е остарял на 7-8 е антика а на 10 е за бракуване....това че ние сме боси безпарични киртаци си е наш проблем и никой производител няма да се трогне от нашето желание да караме читава скраб дето вече веднъж е изхвърлена като остаряла и амортизирана...
Zdravko Zankov
Stivi написа:че поне за смяна на дюза не се налага да "разпукват" мотора като за бутала !
За финансовата страна на въпроса иде реч.
5000лв за 4 дюзи в Автомотор, за дръта С4.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
В сравнение с почти 8 000лв за ремонт на TSI..
Май е по-добре да смениш дюзите.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Всичко вече се прави за малко пари -говоря за производителя. От всичко се пести . И лошото е ,че не само при автомобилите е така,ами всичко- от храните до корабите. Нали сте чували за планирано стареене .Може ли автомобил ,произведен след 2008,2010 да изкара толкова години както нашите кошници?- не.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:5000лв за 4 дюзи в Автомотор, за дръта С4.
Миналото лято носих неща в Булавто /ивеко/ подобна цена казаха на 1 с Ивеко голям бус- а не щял да го кара докато се движи - ама то зад него димна завеса , па и няма тяга - ама не му пука-
Zdravko Zankov
Кайзен написа:В сравнение с почти 8 000лв за ремонт на TSI..
Май е по-добре да я хвърлиш на боклука.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Поздравления за темата
Читави дизели има.
При бензиновите е плачевно положението.
Отчасти се дължи на факта, че при дизела няма почти нищо ново. Основните въведения са в пречистването на газовете.
При бензина са една камара нескопосани експерименти.
И не само във ВАГ.
Другото - дизелите се слагат и на бусове, големи джипове/пикапи и т.н. Там, където се иска повече ресурс. И ако не са същите, то са на същата база и в леки коли. Та повече може да изпадне някой читав.
При бензина - няма такова нещо. Има само в луксозния клас, но нищо не се пренася в нормалните коли. За бусове и дума не може да става.
Някои японски марки започнаха тенденция на възраждане на стари, култови двигатели, но май ще е повече бутикова история. Иначе спират някои много добри и доказани бензинови мотори, които продаваха извън Европа. Та и тоя лъч гасне ...
В общи линии - Европата я съсипаа!
И другия определящ пазар - Китай, с тяхното Евро 6, също съсипа двигателите
Така или иначе, до няколко години няма да има значение ДВГ.
Читави дизели има.
И не само във ВАГ.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Ваг групата още предлага MPI... Те са си пушка, голф 3 :) Че и газчица може.
Потребители, разглеждащи този форум: gopa80 и 84 госта
