Избор на подходящото масло за скорости по ФВ автомобили.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 дек 2021 13:43
Както показва заглавието, темата е за избор на правилното масло за скорости по ФВ . Или по-точно на какво трябва да отговаря това масло, вискозитет и т.н.
Частично в някои теми в избор на масла за скорости , сме коментирали конкретно за вискозитети и т.н. Прави ми ( или по-точно правеше ми ) често впечатление, че има немалко заблуди по това отношение и съответно проблеми от неправилен избор на маслото.
Често съм споменавал, че избор на неподходящо за автомобила масло , да речем с с вискозитет 75в-90 довежда до проблеми с превключване студена и в студено време/климат .
Аз слагам предимно 75в-80 пълна синтетика в почти всички коли идвали за смяна при мен ( около десетина коли на приятели от 98-ма до 2010-та + - година, най-вече надлъжни мотори+ръчна кутия ) , също и изцяло в моите каляски. Подобрението е драстично.
Други пък изискват 75в- . Трети еди какъв си МТФ или АТФ, не подхождайте първосигнално, а се интересувайте предварително.
Теми много от този сорт , ето една примерна viewtopic.php?t=473446
Копирам един пост, пратен ми на лс от колегата Ивайло Димов memberlist.php?mode=viewprofile&u=374227
Не претендирам за точност по кодове и цифри, може да има грешка някъде. Ако някой сметне/види, че има грешка , нека ми пише или нека добави пост под моя с корекция
Благодаря персонално и на Ивайло , че е издирил за нас полезно инфо!
С негово позволение , поствам част от кореспонденцията ни.
Ивайло Димов написа:Беше прав за маслото .Оказа се ,че VAG оригиналното масло е само 75W ,има аналози за Феби и СВАГ .Инак това са специцификациите
VW G 009 317
Трансмисионно масло за механични и автоматични скоростни кутии с 6 предавки.
VW G 052 145 A2
Специално синтетично трансмисионно масло с вискозитет SAE 75W-90 за преден или заден диференциал, включително и за такива с ограничено приплъзване.
VW G 052 162 A2
Специално ATF (флуид за автоматични трансмисии) масло с модификатор на вискозитета. Подходящ е за 4 и 5 степенни ZF автоматични скоростни кутии. Не е подходящо за 6 степенни!
VW G 052 171
Трансмисионно масло с вискозитет SAE 70W-75.
VW G 052 171 A2
Специално трансмисионно масло разработено за ръчни скоростни кутии на леки автомобили с напречни двигатели.
VW G 052 175
Специална работна течност за Haldex съединители. Разработено от Haldex and Statoil.
VW G 052 178
Трансмисионно масло с вискозитет SAE 75W.
VW G 052 180 A2
Специално трансмисионно масло за Audi Multitronic скоростни кутии.
VW G 052 182 (VW TL 521 82)
Специално трансмисионно масло за DSG (Direct-shift gearbox) с два съединителя.
VW G 052 190 A2
Специално VW трансмисионно масло за Multitronic CVT (continuously variable transmission) безстепенна скоростни кутии.
VW G 052 726
Едносезонно трансмисионно масло с вискозитет SAE 75W.
VW G 052 798
Трансмисионно масло с вискозитет SAE 70W75.
VW G 052 911
Audi спецификация за трансмисии с надлъжна конфигурация на двигателя. Масла с вискозитет SAE 75W90 вискозитет. Приравнява се с критериите на API GL-5.
VW G 052 990
Специално ATF (флуид за автоматични трансмисии) масло за скоростни кутии, които са комбинирани с диференциали
VW G 055 005
ATF за автоматични трансмисии и transaxles.
VW G 055 145
Трансмисионно масло с 3% Sturaco добавка.
VW G 055 162
Специално ATF (флуид за автоматични трансмисии) масло за WV автоматични трансмисии и transaxles.
VW G 055 175 A2
https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
А тук е доста подробно описано :beer
Явно мен са ми сложили 75W90 и сега ще го сменям .Сутринта на студено трябва да работи на място 3-4-5 минути инак от 1 на 2 влиза зор
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: Избор на подходящото масло за скорости по ФВ автомобили.
Мнениеот PzKpfW » Нед 19 дек 2021 17:06
Много полезна информация, и задължително ше я взема под внимание когато сменям пак масло.
Малко личен опит: На моята кола, която е петстепенна ръчка с оригиналното масло не ми харесваше как влизат предавките на топло, а и на трета и четвърта чувах едно виене когато карам със съвсем малко газ, също при загряла кола лятно време. Когато колата стана на стотина хиляди (карам я от чисто нова) смених маслото с Castrol Syntrans Z Long life 75W-80. Това е масло, което е разработено за тежкотоварни скоростни кутии ZF Astronic, Еcosplit, Ecomid и т.н. Когато кутия Ecosplit е във вариант с карбонови синхронизатори ZF в началото препоръчваха само това масло за нея, вече има и други алтернативи, които покриват същата спецификация. Максималния пробег без смяна при международни превози може да достигне над 500000км.
Ефекта от цялата работа беше, че при нормални температури всички предавки влизат прекрасно, но когато температурата падне под нулата и колата е студена ми е много трудно да включа първа ако колата е в движение. Шумовете от кутията не се промениха. Като цяло прецених, че плюсовете са повече от минусите и си останах със същото масло. Сега съм на почти 270000км. и планирам следващата смяна когато дойде ред да сменям демпфер-маховик.
Важно е да отбележа, че не успях да налея количеството масло, което източих и затова се принудих да кача колата на естакада с вирната муцуна, за да мога да налея точното количество масло, каквото източих. Накрая даже успях да сипа малко повече. Явно в завода пълнят кутиите в различно положение от това, при което са монтирани в колите.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 17:17
Оригиналното е 75W ,това пише на брандираните VAG туби .Има заместители на Феби и Сваг .
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 18:35
Спецификации за Антифриз
G11 1994 VW TL 774 C
G12 / G12+ 1996 VW TL 774 D/F
G12++ 2005 VW TL 774 G
G13 2008 VW TL 774 J
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 19 дек 2021 19:01
За моя Г4 гледам от тук:
https://www.carrepairdata.com/service/r ... s/1597/77/
VW G50 SAE 75W-90
VW G51 SAE 75W-90
Ето и какво намерих за цифрите след G:
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... 52.104789/
- G50: Manual gearbox oil SAE 75W-90 based on synthetic hydrocarbons. Initial oil in filled-for-life applications and maintenance.
- G51: Synthetic multi-grade gearbox oil SAE 75W-90. Oil for use in manual gearboxes with thermally stable basic oil technology.
- G52: Manual gearbox oil SAE 75W based on a conventional hydrocarbons. Oil for filled-for-life application in manual gearboxes and final drives with spur gears.
някой с английски да преведе.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 19:11
Трябва да е синтетика пълна 100% . А със спецификации на VAG с вискозитет 75w90 намерих в нета само Febi
PzKpfW
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 19 дек 2021 19:42
Маслото за кутии със синхронизатори трябва да отговаря на две взаимно противоположни изисквания: Да маже достатъчно зъбните колела и лагерите и същевременно да позволява достатъчно триене, за да могат повърхностите на синхронизаторите да вършат своята работа. Затова и производителите смятат типа на синхронизаторите и според това предписват какъв тип масло да се ползва. Последствията от неправилно масло могат да бъдат лоши. Виждал съм кутии с напълно заминали синхронизатори заради масло ЕР-80, което иначе е сменяно редовно.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 19:58
Влизането на Първа в движение рядко ми се е получавало ,да не кажа хич и с нова кола ;) .Не се фрапирай ....по чуждите VAG форуми точно това масло много го хвалят
Това са спецификациите му
wepp-bv2nk8.pdf
(37.22 KиБ) Свален 42 пъти
PzKpfW
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 19 дек 2021 21:55
Това, което си пуснал е това, което би трябвало да наливаме в нашите кутии, и което ще сложа следващия път. Има малки разлики с моето. От това, което чета в таблиците ми се струва, че е малко по-гъсто от камионското, които ми е доста странно.
https://www.ils.co.nz/ils/assets/downloads/SKU%20TDS/3372379.pdf
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 19 дек 2021 22:47
