Темата е за триене
Темата е за триене
Темата е за триене
Последна промяна от bladest на Нед 27 мар 2022 22:43, променено общо 1 път.
Re: Внос на кола от Латвия?
Летиш до Рига и се прибираш с колата. Реално не е такава драма. Все едно като от централна Германия. Никой няма да намериш, защото е необикновен курс. Иначе ако искаш някой да го свърши, не виждам как ще се навие за под 800лв
Темата е за триене
Ами колега, можеш без ваксинационен сертификат. Правиш си PCR тест, вземаш си полет. Търговеца да ти съдейства за транзитни номера и така. Или не ти се занимава за цялата схема.
Темата е за триене
Последна промяна от bladest на Нед 27 мар 2022 22:44, променено общо 1 път.
https://www.csdd.lv/en/receipt-of-trans ... -documents Ето тук има информация за изваждане на документацията. Иначе може да се съгласува, някой да дойде с теб. Щом мислиш, че ще ти е трудно сам.
Наистина фирма да отиде с платформа и да се върне ще е доста скъпо. Според мен опцията ти е да наемеш някой сам да се оправя или с приятел.
Ами предполагам около 2- 2.5к за всичко ако ще ходи платформа до там. Ако човек се навие, както ти казах сигурно 800-1000 лева ще ти иска чисто без разходите за прибиране (разбирай горивото и транзитните номера + тол).
Темата е за триене
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Каква е колата - марка, модел, година, двигател? Може ли да дойде на собствен ход до България?
- samo_pechka
Силно се съмнявам някой да се навие на 2хил.лв .Само горивото може да достигне едно 450-500л . А ако е по-тежка колата , особено джип или бус, ще ги прескочи, това само нафтата. Отделно другите такси, винетки, разходи по пътя и евентуално поне 1000-ка отгоре . Не искам да прозвучи грубо, но може с лекота да достигне 4 хилки, че дори и да ги мине.
Темата е за триене
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За две години това бензиново А8 с газ не го ли вкара вече?
https://audibg.com/forum/index.php?/top ... а-е-с-газ/
