Passat с ABS и асистент на спираното усилие на задните колела. Ел. управление на ABS.
Проблема е следния: При интензивно спиране педала на спирачкат става твърд и субективното усещане е като при износени накладки и автомобила не спира ефективно. При отпускане на педала и повторно натискане автомобила спира добре без да се задейства ABS ( оставя ясна и равномерна следа от блокирали колела ).
Дайте мнение моля какъв е проблема
Проблем със спирачките
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
свети ли контролната лампа на АБС?
1. при контакт?
2. в движение?
3. при спиране?
колелата всичките ли блокират мъртво?
има ли записани грешки в ЕКУ касаещи АБС?
в какво състояние са датчиците на колелата?
в каво състояние са спирачните дискове?
накладките-марка, километри, степен на износване?
почистени ли са от кал и мръсотия контролните дискове от които датчиците взимат инфо за скороста на колелата?
.....има още 1к въпроси все от тоя тип-не си дал почти никакво инфо за база за размисъл...включая и модел, година, мотор...
как да ти се отговори с толкова никаква информация?
е, то не е гаранция че и с много инфо ще ти се отговори ама все пак шансовете ти нарастват значително...
поздрави.
вземи се регистрирай.
1. при контакт?
2. в движение?
3. при спиране?
поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: kolenceto79 и 48 госта
