Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B5 Монтирах афтърмаркет централно и не можах да свържа правилно ?
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5 Highline
Двигател: AFN
Мнениеот highline_4motion » Съб 17 ное 2018 20:20
Стана следното след като оригиналния ключ с дистанционно ,замина дистанционното и реших от алито да поръчам модул за централно с дистанционно без аларма - и като свързах по схемата им се получи така - вратите са затворени натискам закл. , заключва ,но не отключва.Когато вратите са отворени отключва ,но не закл. и накрая следното когато е пък на конктакт всичко си работи закл. и откл. Тъй като питах на алармаджията за свързваме само ми поиска 50 лв и аз за сега мисля да ги спестя реших да пиша на форума.Знам че писах объркващо ,но който разбира добре мога и видео да пращам чакам мнения ?
ето и снимка на модула
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 Монтирах афтърмаркет централно и не можах да свържа правилно ?
Мнениеот goppa » Съб 17 ное 2018 21:32
Иззводите 1-6 са контакти на 2 релета. Намери с мултицета и натискане на копчетата на дистанционното, кои са им общите изводи и кои са нормално отворени. Подай +12 V на общите а към нормално отворените свържи жиците от шофьорската врата на които се появява +12 при отключване и заключване.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 18 ное 2018 4:30
На Б5 отключване заключване е по минус а не по плюс.Подава се маса на съответните кабели.Поне при мене е такa Б5 1,6 АRM 2000 година
highline_4motion
Двигател: AFN
Мнениеот highline_4motion » Нед 18 ное 2018 21:11
Точно намерих с мултицет ,но не става едното работи свързах за откл жълта черна и закл жълта получава се което казах и 12+ от червения кабел пак от шофьорската врата ,не съм пипал релета само отворих шофьорската врата . От релето ли трябваше да дръпна 12волта
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 27 ное 2018 8:47
Да беше прочел че се подава минус на кабелите за отключване и заключване а не плюс.
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu, Tsankovski и 20 госта
