Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
hooligan_sk
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: CRLB
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот hooligan_sk » Сря 12 юни 2019 9:59
Моят Б8 е блумоушън технолоджи и няма адблу. Всичко на ФВ от няколко години е BMT(блумоушън технолоджи), и бензин и дизел. Маркетингов трик основно. :th_up
Аз лично проблем с горивата никога не съм имал. На първия ми AHF смених горивния на 50 000км и си беше съвсем чист. А това беше преди 6-7г., контрола е по-добър сега. Като резултати на дино стенд, всичките ми коли са се представяли чудесно - и дизелови и бензинови. Това не става с лошо гориво. Обаче масово се сипва нафта от разни баничарки по 1.80лв и ми се струва че от там идват проблеми...
angel.angelov13
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Мнениеот angel.angelov13 » Сря 12 юни 2019 10:44
По добре късно, отколкото никога. :D
Седяха захвърлени в багажника, защото мислех че няма да ми потрябват. Пасатора е с тонирани стъкла.
Швабата а.к.а предишния собственик явно си ги е купувал.. Climair.
Е... затрябваха ми. След като ги сложих съм много хепи. Видимостта отвътре навън е супер. Отвън на вътре е нулева в комбинация със тъмни стъкла.
Плюсове: може да возите Вампири и деца абсолютно необезпокоявани от слънчевите лъчи. Само на тонирани стъкла имаше мръщене и мятане на солети из цялата кола от страна на детето. Вампира.. ми той си изгоря.. знаете как е :D
И са страхотни комарници.
Минус: само един досега. Огледалата не се затъмняват нощно време, когато някой ми е застанал с китайския ксИнон отзад и свети в космоса. Може би ако махна сенника от вратата на багажника ще реша този минус. Ама нИща.
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Сря 12 юни 2019 15:50
Поръчал съм си комплект такива за всички стъкла, включително и за предни. Чакам да ми ги донесе един руснак, че в Алито ги няма за комби, а в бг искат 380лв. Обаче по светлия вариант, твоите са по плътния вариант ми се вижда, и понеже съм с тонирани стъкла отзад ще е добре за малчо, а на предните където ми трябва видимост мисля също ще е добре.
airmalta
Регистриран на: Вто 30 яну 2018 15:15
Автомобил: B7 TDI BMT
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Чет 13 юни 2019 13:30
По повод на обслужването на 120к км., за което отворих тема преди няколко дни. Направих го вчера при доверен майстор.
Предисторията е, че преди 29к км. (когато автомобилът бе на 90к км.) обслужих колата в Порше София Изток - филтри и масло.
След обслужването, получих съвети да сменя заден амортисьор, да оставя колата за преглед на предницата, понеже имало нещо притеснително и да сменя пистовия ремък. За пистовия ремък не трябвало да отлагам, а в рамките на месец-два да отида, за да не стане някакъв проблем.
Интересен факт №1: След тези съвети отидох при доверения ми майстор за пълен преглед - такива проблеми той не установи. Повече от година и половина карам по този начин и оттогава съм карал колата няколко пъти на периодични профилактични прегледи - до момента нямам никакви проблеми.
Интересен факт №2: Моторът ми е 2.0 TDI (2013) и по думи на майстора ми, събира 4,3л. масло.
При смяната вчера от мотора и масления филтър общо излязоха НАД 6л. масло!
Не соча с пръст, не обвинявам. Казвам фактология. И не желая да убеждавам никого в нищо.
Както каза колегата netizen преди няколко дни - Всеки си има глава на раменете. Всеки сам да си прави изводите. Аз своите вече ги направих.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: Passat B8
Двигател: DDAA 4М
Мнениеот netizen » Чет 13 юни 2019 13:32
Има една не-малка вероятност, да сте източили 4.3 литра масло и 1.7 литра нафта.
angel.angelov13
Мнениеот angel.angelov13 » Чет 13 юни 2019 14:24
Това с Бг представителствата почва да звучи още по плашещо.
Аз също писах, че първия преглед на колата при пристигането ми с нея в Бг беше в оторизиран представител на марката за Варна. След това последва вторичен при доверен механик и нещата бяха доста различни:
1. Преглед на спирачна система
*Аутотрейд - без дори да свалят джантите установиха че всичко е 6.
*механика - предни накладки за смяна и спирачна течност(също и според серв. Книжка)
2. Подгревна свещ, която я видяхме още в Германия на диагностиката че е за смяна.
*Аутотрейд - всичко е 6. То така си излиза грешка ама всъщност е здрава.
*механика - след като му казах какво за ми казали в Аутотрейд, човека я изкара и й подаде ток да се посмеем.
... и така нататък...
Колата имаше проблем с термостатите като я докарах. Казах на приемчика в Аутотрейд, че не вдига температура по табло, но духа топло и той ми обясни че първо ще сменим малкия за 300лв горе доло по спомен, ако не се оправи ще сменим и големия за незнам си колко пари. Това още преди да са видели колата. Въобще преди колата да влезе за оглед бях с оферта на стойност 1500лв.+ за масло, филтри, предни тампони на носачите и комплект ангренаж.
miroslav.markov
Регистриран на: Чет 13 юни 2019 13:46
Автомобил: Passat Variant B7 DSG
Двигател: TDI 140Hp 2012
Мнениеот miroslav.markov » Чет 13 юни 2019 14:52
DoH_KuXoT написа:Забелязали ли сте какъв знак има на капачката за резервоара отвътре ?
ето и една статия по въпроса за Bio Diesel , всеки да си сменя филтъра както му е кеф. Аз предпочитан на 10хил с останалите, свалям си и чашата на филтъра и си я измивам до сухо, до сега съм изхвърял само чисти филтри и не съм имал утайки. Зареждам само на лук ойл , чат пат сипвам бардал bdc но предпочитам да не сипвам добавки , че и това е записано в книгата на колата "да не се добавят каквито и да било добавки в горивото"
https://news.bg/economics/zapochva-smesvane-na-dizelovo-gorivo-s-biogoriva.html
За въпросния стикер, има и размера на гумите, които може да се ползват. Кой е оптималния за Б7 ? Имам по два комплекта гуми зимни и летни, едните са 205/55/16 а другите 215/55/16 и се чудя кои да оставя? Може би има значение зимни/летни?
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Мнениеот Lubomir98765 » Чет 13 юни 2019 15:02
airmalta написа:По повод на обслужването на 120к км., за което отворих тема преди няколко дни. Направих го вчера при доверен майстор.
Колега ,ако найстина сте източили 6 литра масло.Има голяма вероятност 1.7-2л. Да е нафта.Най-вероятно си с еко софтуера и има чести регенарции
airmalta
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Чет 13 юни 2019 15:16
Истина е, че софтуерът е сменен.
Благодаря за информацията, Lubomir98765 и netizen :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 юни 2019 15:41
А защо влиза това масло там, аз съм с 1.6тди с мноооого честите регенерации но повишаване на масло нямам , колкото сипя толкова източвам при смяната ?
За гумите избери по хубавите ... аз съм с 205/55 16" от завода заложени по рама, с такива дойде автомобила от германия също така и такива си взех, но летните си ползвам от предишния пасат 225/45 17" заедно с джантите че са ет37 и повече ми харесват как стоят малко по - изнесени.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 13 юни 2019 15:42
[quote= За въпросния стикер, има и размера на гумите, които може да се ползват. Кой е оптималния за Б7 ? Имам по два комплекта гуми зимни и летни, едните са 205/55/16 а другите 215/55/16 и се чудя кои да оставя? Може би има значение зимни/летни?[/quote]
Моите са абсолютно същите размери- зимни/летни. Така си ги оставих, изхвърлих зимните (бяха заминали) и си купих нови точно същия размер, да не стават грешки.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Чет 13 юни 2019 18:15
Тази статия от 2009г.
netizen
Двигател: DDAA 4М
Мнениеот netizen » Чет 13 юни 2019 18:37
angel.angelov13 написа:Това с Бг представителствата почва да звучи още по плашещо.
Всъщност това е една доста добра оферта! Оригинални части и консумативи, гаранция от 2 години, като прибавим и факта, че в официалният сервиз ще сменят много неща за които в кварталните сервизи дори не са и чували, но завода производител ги дава за подмяна при техническо обслужване.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Чет 13 юни 2019 19:48
Колеги, автомобилът, който ще закупя е на почти 190к км. Живо ме интересува какво се "обслужва." Масла и филтри е ясно. Колата преди 20к км е със сменено масло в Германия на кутията и не ми се иска тук да го сменям с българско ? Маслена и водна помпа сменят ли се? Ориентираха ме , че частите като масла, филтри и ангренаж като части са около 700лв и трудът е около 300лв. И също така до попитам 225/50/17 ли е размера на Аллтрак за гуми?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 юни 2019 6:36
Vasseto написа:
Да и като гледам доста добре се спазва. На Лукойл вчера зарадих обикновен дизел и на колонката си пише биодизел 6%
