Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 юли 2019 13:44
Аз сменям на 10хил с 5w30 Total Quartz Ineo LL с 504/507 спецификация
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 16 юли 2019 15:25
аз купувам по спецификация VW longlife масло и го сменям на 1 година (при мен са около 15-18000 км)
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 16 юли 2019 15:58
с това покачващо се ниво и разреждане на маслото с нафта от регенерацийте никога не съм карал повече от 12 000км.
дори сега мисля на 8 000км. да го сменя бардала с една евтина comma и вече на 7,
8 000 смяна
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 16 юли 2019 16:18
Аз като купих колата я обслужих в Порше Изток с лонглайф като на колегата Кихот и от там ми казаха 2 години или 30К, което настъпи първо. Съвпаднаха и го смених преди 2 К . Сега като ви слушам се замислям след колко да го сменям и аз. Смених го отново с лонглайфа на Тотал
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 16 юли 2019 16:24
И още нещо за размисъл
Като я взимах колата маслото беше сменено преди около 2500 км на 240000 км и пишеше следваща смяна след 30000 км (това официялния дилър в Швейцария го беше написал ) Аз го смених за моя успокояние и да проверя да не би да са му ръгнали някоя добавка и да са замаскирали някакъв проблем
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 16 юли 2019 19:19
И BMW и Бенц казват - Лонглайф, даже на Е60ката ми в сервизната книжка пишеше Лайф масло на кутията. За мен причината е една и тя се нарича поддръжка след гаранция. С нашата хубава нафта не бих сменил на повече от 12-15 000км. Винаги сменям и всички филтри, тоест горивния не се сменя на 2 смени на маслото. :)
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 юли 2019 7:38
Netasq написа:
VasilStoichkov написа:Препоръчайте къде да си сменя маслото и с какво, че наближава времето за смяна. За първи път ще го сменям аз. Мотора е 2.0 ТDI 177hp /CFGC/ на 180 хил.км.
Здравей. Моята препоръка е с оригинално от Порше, което да сменяш на 15к. Също добър вариант е Фукс. Другото като марки са ментаци и трудно ще се намери качествено. Зад Софтауто имаше рампа и там можеш да пробваш да го източиш.
Викаш кастрол, мотул, кома са ментаци, фукс е върхът :th_up
По въпроса на колегата, маслото в общи линии няма голямо значение, важното е количеството
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот bobi_robi » Сря 17 юли 2019 8:01
Най-важно е смяната в нормален диапазон. 10-15к максимум, поне така практикувам аз.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 юли 2019 8:47
ulipet написа:с това покачващо се ниво и разреждане на маслото с нафта от регенерацийте никога не съм карал повече от 12 000км.
8 000 смяна
Аз не съм наблюдавал покачване на нивото, а го следя често по навик от предишния пасат , който си искаше постоянно доливане, повечето знаят за 2.0 115к.с. на B5.5 че си пипва масълце от нов. Сипвам 4.3 л при смяна и не мърда от малко под максимума. Филтри всички на всяка смяна като Netasq. Сервизната ми история до 198 хил обаче е Mobil на всеки 30хил , там нямам намеса :Mr Green Fun
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 17 юли 2019 14:43
докато си работеше егр регенерацийте протичаха бързо,мисля че се дължи на това че вече не връща изгорелите газове повторно а дърпа въздух отвън с мн. по ниска темп.и след изолирането му доста по-бавно загрява
аз не чакам и гася колата,натрупват се много прекъсвания на регенерацията светва иконата колата не влиза в авариен режим но не е приятно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 юли 2019 14:51
ЕГР е много важен за регенерациите, щом си го изолирал трябва и други магарии да се направят, за да няма драми.
Netasq
Мнениеот Netasq » Сря 17 юли 2019 15:12
Аз да питам нещо за регенирациите... Както бях писал преди няколко страници, понякога колата на място си ги прави, след минато по-късо разстояние с нея. Дали трябва да я чакам и да не я гася ?
За маслото да се върна - Аз лично съм виждал в България с очите си оригинално масло, доставено от чужбина с марките Фукс и Д-р Щарке. Другите премиум марки трудно можеш да ги намериш оригинални.
Имах преди години Мазда, която пък като я сервизираха гаранционно й сипваха маслото от бидон. Истината е някъде там...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 юли 2019 15:17
Регенерацията е процес, който започне ли е хубаво да се изкара докрай. Не е фатално да се прекъсва, въпроса е да не е постоянно. Няма значение дали е на място или в движение, процеса си тече с различни темпове. В интерес на истината най-бързо сваля натрупаните сажди когато е загрял ДПФ на над 560 градуса и се кара на принудителен празен ход. Тогава сваля грамчетата през 0.1г докато при нормално каране е през 0,04-0.06г на място стига и до 0.02-0,03г
Netasq
Мнениеот Netasq » Сря 17 юли 2019 16:06
Ето колега от форума е дал достатъчно информация.. Давам линк, ако на някой му е интересно:
viewtopic.php?t=412385#p4077229
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 юли 2019 13:10
Подарък за рождения ми ден, Passat b7 регистриран на нула километри, не е пушено вътре, нов внос :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, player1988 и 10 госта
