Здравейте колеги, вчера след като я бях загасил запали от 3-тия път, след което по време на движе светна лампата за подгрев. Колата си имаше мощност но мига лампата на подгрева. Закачих я на ВАГ КОМ и ми показа грешка 2 Faults Found:
14356 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E 00 [165] - Electrical Malfunction както и 10119 - High Pressure Fuel Rail
P00C6 00 [096] - Minimum Pressure Not Reached
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
След изчистване грешката на рейла изчезна, но другата не може да се изтрие. Разрових се в нета и видях за този сензор, че се намира най-отзад в дпф и в дясно под шофьорската седалка. Някой сменял ли го е този сензор, да даде насоки, и евентуално и този за високото налягане на рейла. Другото ми питсне е дали не е по-добре ДПФ да бъде отстранен софтуерно и има ли проблеми след това, тъй като преди имах Мерцедес, на който ДПФ-а беше премахнат и чат-пат правеше проблеми. Забравих да кажа, колата е ново-внесена
Мигаща лампа за подгрев Пасат Б7 1.6 ТДИ 2012 г.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Мигаща лампа за подгрев Пасат Б7 1.6 ТДИ 2012 г.
03L906088CE
Това е ОЕ номера ....търси Bosch,NGK или Pierburg около 200 лева и отгоре.Не взимай евтина част .Самата смяна е тегава щото е на трудно място .За махането на ДПФ ...ако е наред нека си стои .На рейла имаш сензор в лявата част е мисля а клапана е отдясно ....принципно се предава датчика .И там търсиш доказан производител.
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Ивайло Димов написа:03L906088CE
Благодаря много колега за отговора и за ОЕМ номера. Ще ги сменя двата и ще пиша.
- Ивайло Димов
Кои двата ще сменяш ? Този пред DPF е друг ОЕ номер....И него ли искаш да смениш?
Ивайло Димов написа:Кои двата ще сменяш ? Този пред DPF е друг ОЕ номер....И него ли искаш да смениш?
Ще сменя този дефектния и този на рейла за високото ( двата от грешките )
- Ивайло Димов
03L906054A
03L906051
Два номера излизат за датчика на рейла
И двата стават но все пак виж на твоя кво пише.Успех
03L906051
Ивайло Димов написа:03L906054A
03L906051
Колега, след малко по задълбочена проверка на живи данни установих, че егр на пасателата е премахнат софтуерно и явно са пипали по ДПФ нещо с цел да го изолират софтуерно но не са се справили както трябва. Утре наливам нов софт и ще ги премахнат момчетата както трябва. Сега ми е интересно как да счупя питата на ДПФ с цел да го отпуша, защото така ще се прецака турбото ако не го избуша
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Къртач или перфоратор ще ти свършат работа. Гледай да не останат парчета защото ще ти запушат тръбите. Моите майстори имат едно метално столче с дупка на седалката. Там нанизват сваления филтър или катализатор и с дълго свредло за бетон го подпукват. След това го клатят на няколко пъти докато не изпадне всичко.
Последна промяна от MamaMy на Вто 19 сеп 2023 18:57, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
Колата освен ДПФ има и катализатор .Гледайте и него да не почупите !
Ивайло Димов написа:Колата освен ДПФ има и катализатор .Гледайте и него да не почупите !
Предполагам ДПФ е към турбото, а катализатора е надолу
- Ивайло Димов
Не ,всичко е в една кутия на едно място
- Прикачени файлове
- (67.25 KиБ) Все още не е свален
