Passat b4 Букса на Airbag пасажерски
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте. Вкарах се в филм след смяна на оригиналния радиатор на парното с "уж" марков какъв и след като не топли въобще, се наложи да сваля таблото и да монтирам нов. При демонтаж на таблото забравих да махна буксата от пасажерския airbag и двата кабела изкочиха от мъжката букса заедно с кримптнатите понове към кабела. Буксата е светло синя и на единия пин на мъжката частима цифра 1. Кабелите са два на брой като цветонса кафяв и черен. Ще съм благодарен ако някой помогне с това кой кабел на кой пин се монтира.Колата е passat b4 1995 1.8 90к.с.ADZ
