Колеги, имам проблем(че). При запален двигател и пуснат съединител се чува доста силно свирене, което според мен идва от лагера на съединителя. При натиснат съединител звукът изчезва, а при леко натискане на педала на съединителя звукът се променя. Сигурно логиката е че звукът означава "тръгнал" лагер на съединителя. Само, че едно нещо не мога да си обясня - нали при пуснат педал лагера се отвежда принудително назад от съединителя и не опира в ламелите на притискателния диск? А като се натисне педала лагера опира в ламелите и се товари и точно тогава би трябвало да свири най-силно. Само че при мен се получава точно обратното. Какво мислите по въпроса? И ако наистина е лагера то колко спешна е смяната му че ме чака път до морето и сега хич не ми е до действие "изваждане"
Благодаря ви за съветите.
Лагер на съединител?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
лагера е винаги в допир с пластините на слънцето.логиката е че лагер с хлабавина не се движи по нормален начин и издава шумове а като го натовариш му обираш хлабините и то й се кротва (временно) ако почне да шуми повече натиснат отколкото пуснат-трябва веднага да се вземат мерки щото е точно пред разпадане.
сега мисля че можеш да ходиш и да се върнеш-но пак го закарай някъде да го чуят-да не ме псуваш после дето те пратих ма майна си със строшен съединител!
и имай предвид че отвориш ли го-по добре да изпосмениш всичко-та няма да го отваряш по 6 пъти зер!
