въпрос относно 2 модела климатроници за пасат б4
Zdravko Zankov
Re: въпрос относно 2 модела климатроници за пасат б4
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 сеп 2012 17:49
znainainai написа:Меша със външен иначе ще ти се изпоти джама и нищо няма да виждаш :idea:
Меша с външен,или спрямо зададената температура пуска повече или по-малко да минава през радиатора на парното!?
За градусите нема да спорим,но съм почти сигурен,че компресора зацепва над 3 градуса по Целзий.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 сеп 2012 18:44
Не съм сигурен и не съм мерил, но съм чел, че е на 5гр. На 3 на 5 все в гъз mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 16 сеп 2012 19:36
Е при условие че като нямаш климатик от де си гласиш температурата и от де дърпа въздух? Върти клапата топло студено и единственият начин да караш на вътрешна циркулация зимата е сам да я включиш.
И спира компресора на 5 градуса както и нормалният климатик.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 16 сеп 2012 21:48
Дали са 3 или 5,зависи от процесора и софтурера на контролера.Играл съм си с десетки такива,повечето са на 3,някои са и на 5,но ги има и в двата варианта.
За това с външния въздух - ако зимата ти затвори клапата за рециркулация,за да затопли по-бързо вътре,всичките стъкла ще се изпотят мигновено с адски много влага,защото не вкарваш въздух отвън. Може да пробваш,ако не вярваш :) Ако цъкнеш копчето при температура под +3 градуса,ти затваря клапата и след 15 или 30 секунди (пак зависи от версията на софтуера) ти я отваря автоматично самичко,точно за да не ти се изпотят прозорците.
:beer
