passat b5.5 -избор на акумулатор
- samo_pechka
Re: passat b5.5 -избор на акумулатор
Щом не може да се намали консумацията в покой ( или то всъщност ти не искаш да изключиш тези консуматори ) Значи търсиш акумулатор който допуска по-дълбоко разреждане. Такива са повечето старт-стоп батерии АГМ тип . Минус - скъпи са. Прецени си.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Авторът неправилно измерва консумацията . Комфорт модула е с 2 релета за време. Писано е неведнъж. Заспиването напълно е поне след 30 мин.
А и , ако автомобила е бил подводница комфорт модула е дефектирал и си лапа ток без да заспи.
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
samo_pechka написа:Щом не може да се намали консумацията в покой ( или то всъщност ти не искаш да изключиш тези консуматори ) Значи търсиш акумулатор който допуска по-дълбоко разреждане. Такива са повечето старт-стоп батерии АГМ тип . Минус - скъпи са. Прецени си.
- да, наистина не искам да ги изключвам, т.е. да се ориентирам към AGM-сериите - ок
kris11 написа:Авторът неправилно измерва консумацията . Комфорт модула е с 2 релета за време. Писано е неведнъж. Заспиването напълно е поне след 30 мин.
- да знам, че се мери след като е включена алармата и поне половин час след това, като преди това сме оставили предния капак отворен - така е мерено. Иначе МАЙ не е наводняван и е италянка ... то това нищо не значи де поне като я взех (лично за мене е внасяна колата от автокъща в Италия и съм си я избирал аз...) й почистих всички дренажи под капака и трябва да кажа, че извадих адски много листа, преобразувани почти в кал и отделно поне веднъж годишно си я почиствам в този отсег, но за съжаление наистина няма как да знам дали не е била подводница :(
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, какво стана с падането на акумулатора? Аз имах подобен проблем с Туран 1,9 ТДИ, 2004, някъде към 9-10тата година.Даваше в покой 300-400 мА. Нов акумулатор - след три дена некаране - умрел.
Сигурен бях,че има утечка, но така и не я намериха. А при тебе имаш повече от половин ампер - убеден съм, че не е виновен акумулатора. И при нов, пак ще имаш ядове. Трябва да се види къде отива тоя половин ампер.
Потребители, разглеждащи този форум: slu4ainik и 41 госта
