Здравей колега. Може да го направиш от тук https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... download#/ Избираш си модел, година и вид на навигацията. След това имаш два варианта:
1. Сваляш и инсталираш DiscoverCare и чрез нея ъпдейтваш.
2. Сваляш си например European Countries – Bundle 1 или който друг си харесаш и го разархивираш на sd картата на навигацията. Задължително преди това си направи копие на всичко от нея на компютъра.
И двата варианта съм ги пробвал и работят.
Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
Аз картите ги обновявам директно в колата през SIM data card. За съжаление не мога да обновя софтуера на Дискъвърито ;(
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Колеги, някой вързал ли е телефон към системата на колата? Не става въпрос за Bluetooth, а за за връзване с USB кабел. Android Auto го няма за България, а се изисква за връзване с USB кабел... някой ако има опит да сподели....
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Re: Passat B8 - първи впечатления
Другата седмица имам час за обслужване в Порше, като записвах ми казаха, че имало акция с ъпдейт на мултимедийната система за моето шаси. Казах им да ъпдейтват, пък ще видим дали има разлики (Discovery Pro Gen2)
- astragt
dandrv написа:Колеги, някой вързал ли е телефон към системата на колата? Не става въпрос за Bluetooth, а за за връзване с USB кабел. Android Auto го няма за България, а се изисква за връзване с USB кабел... някой ако има опит да сподели....
Аз връзвам Хуавей п20 про с usb кабел и андроид ауто работи добре.
Принципно се твърди, че за този модел на хуавей не се подържа андорид ауто, но намерих някакво .apk , което инсталирах и работи.
- dandrv
И аз свалих apk от Нета и стана работата :) Но имах един купен кабел за данни от Кауфланд и с него не искаше да захапе. Стана с оригиналния кабел на Самсунг... иначе Кауфландският връзва тел-а към компютър без проблем....
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Отаказах им ъпдейта, инак и андроид ауто с хакнат апк и епъл карплей си работят без проблеми.
- astragt
Защо? Имаш притеснение да не прецакат андроид ауто епъл карплей?
- netizen
- Двигател: APP550
Те със сигурност ще го прецакат, понеже не е активиран през тях.
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
А как го активира извън тях, колега? Аз отдавна дебна за някакъв хак, но в един момент ми омръзна и се отказах.
BlackBaron
- Регистриран на: Съб 27 яну 2018 15:19
- Автомобил: VW Passat B8
Привет, колеги и от мен.
Аз също се интересувам от темата за българското меню. Рових в настройки и не намерих да има отметка за български език, както на колегата.
Порових в нета и намерих промяна на език със следните команди
instrumental > adaptation> language > и избираш Български.
Супер се получава има го и българския но когато му дам do it ми излиза надпис Out of Range.
И сега се чудя дали това е заради китайския ми кабел или заради нещо което не съм направил като хората. Та затова помагайте, някой който е по наясно с VCDS- а може да каже някоя хитрост.
Колата е VW PASSAT 2.0 TDI 140 KW 2015г.
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Колеги, как мога да използвам mirror link или Android auto? Доколкото разбрах става чрез App-connect, но като го избера ми казва, че не е активен. А четох, че е безплатен.
Как да разбера с коя медия съм?
Ако официално не мога да подкарам АА или ML, как мога неофициално? Казвате някакъв къстъм apk, може ли линк (може и на лично) и инструкции как да се инсталира?
Ако успея да подкарам телефона не виждам смисъл да ъпдейтвам картите, така че за тях няма да питам засега. :)
А иначе има ли нужда от ъпдейт на самата мултимедия? Какво има в новите версии? По-бърза и безпроблемна работа, или идват и някакви нови менюта/настройки?
Долу съм прикачил каквото намерих из менютата като информация.
Edit:
След известно търсене май разбрах, че няма как ML или АА да се активират безплатно. Следователно ще пробвам да ъпдейтна навигацията през седмицата следвайки инструкциите дадени тук: viewtopic.php?p=4741001#p4741001 Този ъпдейт задължително през оригиналната SD карта от снимката по-горе ли трябва да се прави, или мога и с някаква друга? Идеята ми е да не затривам оригиналната, ако не е задължително.
Edit:
Slav_
- Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
- Автомобил: Passat B8 Variant 2015
- Двигател: CRLB
Правиш си архив на SD картата някъде на компютъра и дейставаш смело. Не съм сигурен дали става с карта различна от оригиналната. Всяка карта си има сериен номер и е възможно навигацията да работи само с него (принципно има програми с които лесно може да се смени).
- enis.ismail
Благодаря. Ще пробвам.
Само искам да потвърдя, моята медия Discover Pro ли е?
Проблемът е, че архива за Pro е 25 GB, a моята карта е 15 GB. В тоя случай мога ли да сложа архива за Discover Media, който е 13 GB? Или ръчно да опитам да трия някои държави от архива за Pro?
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Твоята е discover media
Тази на долното видео е твоята:
https://www.youtube.com/watch?v=CHouwlQpqAc
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/infotainment-systems#/
Последна промяна от HarvesteR на Пон 04 ное 2019 13:21, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 63 госта
