Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DaDiablo » Пон 23 ное 2015 9:26
За първи път ще се съглася с теб за нещо. :Mr Green Fun
Неправилно е да се затяга с крак. Само на ръка. А иначе за секрета, не си мисли за някакви заварки веднага. Потърси по моргите. Те са няколко вида секретните болтове, не са 1000 разновидности.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 23 ное 2015 9:30
Диабло, за много неща ще се съгласяваш със мене :Mr Green Fun , всичко при мене е от опит. С рака съм го барал и с пот на челото, а и майката съм му викал.......... :mrgreen
Тия секрети са оригиналните ми се струва и е възможно и да не намери подобен секретен ключ никъде.
Незнам къде е изгубил секрета, но може и да е останал при гумаджията !!!
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 23 ное 2015 10:11
Не ги ритам с крак! Натискам с крака докато се стегне, нито скачам нито ритам! Като ги отвивам едвам натискам с крак и се предават, дори ми се струва много лесно, без никакво усилие се предават! Намерих тук там, но се разминават, единия беше с 19 зъба, друг с 20, друг с 15 :banghead обаче късмет за сега точно с 17 нямам :confused след малко ще отида до един сервиз/много го хвалят/ и ще попитам да видим, дано успеят да ги отвият.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 23 ное 2015 11:07
Идея! Ако стигнеш до заваряване и за да не повредите джантите- отиди при някой зъботехник. Да ти вземе мярка и да ти отлее точния секрет. Сигурно няма да е евтино,но пък е елегантно решение.
Пиши после как си ги развил!
:beer
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 ное 2015 12:11
Ето как стана работата, един майстор пробва първо с мъжка вложка ама найци, превъртя! После извади едни странни вложки с вътрешни зъби завити на единия край, по снимката ще разберете какво имам впредвид...
Стана работата :11 Вече ще ги стягам по малко и секретния болт ще го слагам след като съм завил всички!
kossis
Мнениеот kossis » Пон 23 ное 2015 12:32
Този болт нямаше ли защита против точно такива развивания отвън или я избихте ? Говоря за пръстена, които превърта. И как бръкна в тесният отвор майстора с този специален ключ за да захапе отвън болта ???
Набил е вложка с наклонени зтъби- евулвентни. Спец секач.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 ное 2015 12:43
Нямаше защита, така си бяха! То тогава много смисъл няма от секретни, с тези вложки ще ти ги отвият за секунди. Чудя се дали да купувам комплект секретни болтове или да си взема обикновенни :gruebel Ами смести се вложката, като я гледах не е с много дебела стена! Като гледам е имало такава защита, но май отдавна я няма, некой ги е побългарил! Ако си взема с такава защита против външно развиване, лесно ли се премахва? :gruebel
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 23 ное 2015 13:16
това е оригинален секретен болт, който не е имал никога превъртаща вложка.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 23 ное 2015 14:09
Принципно в дълбокото легло на лятата джанта тази защита би следвало да не може да се деформира назад и да позволи забиване на подобен "секач". Нали това и е идеята- да пречи развиването с гарги при тенекиените джанти. Вече ако се набива на тенекиена джанта подобен секач/вложка, може и да се огъне навътре и да позволи развиването, но при тенекиените. Тук ще е по сложно защото пръстена няма да може да се разширява в дълбокият отвор назад и ще пречи за набиването.
Така че радвай се че твоите болтове са били без защита.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 ное 2015 18:34
Естественно със закъснение намерих ето това...http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3207133-DIY-STRIPPED-WHEEL-LOCK-REPAIR-%28USA-LOCK-VERSION%29 Поствам го за да помогна на колеги изгубили секрета за болтовете.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 23 ное 2015 20:18
а моя секрет го държа заклещен в дръжката на оригиналната отверка, даже преди да го заклещя му слагам някаква хартийка да не мърда и да не изпада. Много е неприятно да го загубиш и да спукаш гума по път....
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ddanov » Пон 23 ное 2015 21:05
EasEr написа:Здравейте колеги :)
Имам 1 въпросче немога да реша всеки ме съветва друго,карам пасат б5,5 ТДИ 1,9 131коня. искам да му сложа по голямо турбо от 2,5 примерно това как ще се отрази на колата ? :question :question :redface
Колега,
Да те питам и аз - ти за по-добър от немските инженери ли се имаш, че да сменяш нещо, което те са изчислили като най-правилно? ;)
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 24 ное 2015 8:37
Колеги,
хром-лайсните от предната броня на B5.5 могат ли да бъдат свалени без да бъде повредена и без да се сваля бронята ?
Предполагам е на щипки, но дали има риск дори и при много внимателна манипулация ?
kossis
Мнениеот kossis » Вто 24 ное 2015 9:48
betaserk написа:Естественно със закъснение намерих ето това...http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3207133-DIY-STRIPPED-WHEEL-LOCK-REPAIR-%28USA-LOCK-VERSION%29 Поствам го за да помогна на колеги изгубили секрета за болтовете.
Ако болта е от закалена стомана бая зор ще е да се пробие така. Аз с 10мм бургия видях зор докато пробия ламарината на колонките за монтаж на бутоните.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 ное 2015 11:33
kossis написа:
аз моята колонка я пробих с това , все едно пробивах станиол :mhihi
